Большие различия в эпюрах усилий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Большие различия в эпюрах усилий
Непрочитано 28.04.2015, 12:20 #1
Scar1et_Rain
Добрый день всем!
Проектирую усиление ригеля вводом дополнительной упругой опоры - колонны, опирающейся на балку. При изменении жесткости ригеля (нагрузки не меняю) очень сильно изменяются эпюры усилий. Мне нужно просто знать какие усилия возникают в стержнях от приложенной нагрузки. Если задать сечение ригеля по факту Р2-52-57 серия ИИ-04-2 в.1 то получается что колонна не работает на нагрузки вообще. Сечение колонн 300х300. Как подобрать сечения балок для усиления? Посоветуйте решение проблемы.
Тип файла: spr Усиление 2.SPR (6.3 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 28.04.2015, 13:40
1 | #2
vanAvera
Инженер
Питер
у вас нижняя балка - гораздо меньшей жесткости, она просто не держит верхнюю. Получается, что все повисает на верхнем ригеле.
Стойка точно не упирается в фундамент?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 13:50
Scar1et_Rain
Точно, от этого способа усиления я уже отказался. Балка получится очень большого сечения. У меня есть расчетная схема с портальным усилением ригеля (там принимается что ригель не работает вообще, все нагрузки воспринимают балки усиления) не могли бы вы посмотреть? Я уже несколько дней жду критики на форуме, но меня все игнорируют) Будет ли такое усиление работать?
Тип файла: spr усиление.SPR (10.6 Кб, 11 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:56
1 | #4
vanAvera
Инженер
Питер
Конечно будет, почему нет?
Только как вы усиливаемый ригель из работы выключите, продумали? Если просто подводить подкосы - то ригель нужно учесть, как и колонны
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 14:04
Scar1et_Rain
Металлическими клиньями примерно в 5 местах (в них я нагрузку прикладывал), сам ригель сборный, проводилась экспертиза, нашли нормальную трещину, ригель из двух разных половин (разный бетон), армирования левой части так и не нашли. Прогибов не видно, под ригелем самонесущая стена с проемом.
Непрочитано 28.04.2015, 14:06
1 | #6
vanAvera
Инженер
Питер
тогда норм решение. затяжку в стену спрячете и будет вам счастье
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 14:14
Scar1et_Rain
Я хотел бы у вас еще уточнить о уменьшении сечения раскосов: они у меня идут сечением как основная балка из 4 швеллеров, можно ли попробовать сечение из 2-х швеллеров и сделать узел сопряжения например через пластину толщиной 10мм и нужны ли будут какие-нибудь дополнительные расчеты для этой пластины? И еще по поводу самой затяжки: у меня сечение принято из двутавра, но я очень плохо себе представляю узел сопряжения его с металлической обоймой, просто приварить через пластину? Или взять например сечение из 2-х маленьких швеллеров с расстоянием между ними 40см(ширина обоймы) и приварить угловой сваркой?
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Отображение значений в эпюрах усилий Павликов Роман SCAD 1 08.04.2012 19:07
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах SergeyMetallist Расчетные программы 19 15.02.2012 08:41
