Асфальтоукладчик Vogele SUPER 800 пустить по плитам пустоткам. не продавит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Асфальтоукладчик Vogele SUPER 800 пустить по плитам пустоткам. не продавит?
Непрочитано 28.04.2015, 13:25 #1
chon
Подскажите у кого был опыт укладки асфальта по плитам пустоткам.
Требуется накатать асфальт (тип II) по плитам пустоткам (пролет 9м, преднапряженные).
Возможно ли произвести работы Vogele SUPER 800?
Сам не дорожник. Проверить несущую способность плит смогу.
Но не понимаю как распределяются нагрузки от этой техники.
Нашел что "Эксплуатационная масса (с плитой) 6100 кг" - что такое плита у данного аппарата?
помимо гусениц он оказывает давление на перекрытие?
Непрочитано 29.04.2015, 17:38
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Рабочий орган укладчика - выглаживает и формует смесь. За ним трамбующий брус(виброплита) - с динамическим воздействием, предуплотняет а/б смесь (катки доуплотняют), соответственно
P/S что за конструкция не ясно - малый мост чтоли? и что за асфальт по бетону? литая смесь?ЩМА?
Linkshunter вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 17:11
Sergey Valerevich
chon, загоните асфальтоукладчик и узнаете, ниже земли не упадет, но думаю, что все нормально будет.
Коллеги, поздравляю всех с наступающим праздником весны и труда!
Непрочитано 01.05.2015, 09:59
Tyhig
Масса: асфальтоукладчик с раздвижной плитой AB 200 V
При рабочей ширине до 2,0 м: 5,9 т
При рабочей ширине до 2,7 м: 6,15 т
+ динамика.
На пределе лучше не работать. Это может быть и мост, но в любом случае плита на упругом основании тоже будет разрушена, если нагрузка будет превышена.
Надо считать плиту, нужна документация по ней. Арматура, бетон, преднапряжение... Надо чтобы кто-то посчитал. Мне сейчас лень и некогда.
В любом случае по расчёту окажется или небольшой запас или разрушение. Зачем оно надо ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.05.2015, 10:39
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Да не ломайся, пащитай.
Offtop: Спой, светик, не стыдись
Плюс вес асфальтобетона, загруженного в приёмный бункер.
Offtop: Проломит пустотки, однозначно
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
