Испытание внутренней канализационной сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Испытание внутренней канализационной сети
Непрочитано 28.04.2015, 17:59 #1
hprx
Добрый день!
В соответствии с
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
7.5 Внутренняя канализация, водостоки и дренаж
7.5.1 Испытания систем внутренней канализации и дренажных систем должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.
7.5.2 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно приложению В.
7.5.3 Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
Можно ли на основании этого на 100 % утверждать, что внутренняя канализация канализация испытывается только проливом, а не наполнением. Есть ли еще какие-то нормативные документы по этому вопросу?
И вообще должно ли соединение на стандартную "резинку" 110 ПВХ труб выдерживать проверку наполнением???
Непрочитано 29.04.2015, 11:57
Хотел бы я посмотреть как бы ее можно испытать методом наполнения. Все унитазы по этажам заткнуть чтоль?
Непрочитано 29.04.2015, 12:48
freese
ingénieur
Чего не понятно в нормах то? Два пункта для разных систем с разными требованиями
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
если только трубы для напорных сетей, для самотечных обычно больше 10м не держат
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 16:35
hprx
Спасибо.
hprx вне форума
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах Ришат Водоснабжение и водоотведение 4 20.12.2012 15:11
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:10
Расстояние от канализационной сети до парковки Jemma Архитектура 9 20.12.2012 14:35
Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения Djony Водоснабжение и водоотведение 3 07.12.2010 12:31
