Расстояние от канализационной сети до парковки
Архитектор
Архитектор Регистрация: 26.01.2012
Из СП "Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах).
В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей." Так что если проходит под дорогой - то видимо там тоннель. А тут как-бы новое строительство. Может конечно я загоняюсь. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Да хоть сверху! Парковочный карман - элемент дороги. И что? Раздавят автомобилями трубу? Не смешите. Получить согласование с записью типа "при производстве земляных работ восстановление покрытия за счет арендатора" от хозяев коллектора - это максимум!
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети | Ded_M03ay | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 20.12.2012 15:10 |
Расстояние от парковки до здания АБК при складе | Владимир Сергеевич | Архитектура | 6 | 04.05.2011 03:56 |
Как уменьшить расстояние от парковки до жилого объекта | Владлена | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.06.2010 22:08 |
Расстояние между паркингом и контактной сети | ЛИС | Электроснабжение | 8 | 08.07.2007 16:17 |
