Как уменьшить расстояние от парковки до жилого объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как уменьшить расстояние от парковки до жилого объекта
Непрочитано 25.06.2010, 13:16 #1
Владлена
Здравствуйте!
Такой вопрос: при проектировании парковки (101-300 машиномест) расстояние м/у ней и жилым домом д.б. не меньше 35м.
Можно, конечно, уменьшить на 25%, сделав глухую стену. Но стоит задача с открытой парковкой.
А при наших данных (расстояние меньше 35) это уравнение не имеет решения.
Может быть есть какой нюанс в нормативах? Подскажите.
Непрочитано 26.06.2010, 22:08
barush
Сначала определитесь, чьи требования удовлетворяются расстоянием 35 м - противопожарными мероприятиями, нормами СЭС по шуму и загрязнению окружающей среды. Если пожарными нормами - насколько жестко это требование прописано в Техническом регламете. Если нормами СЭС - за счет чего можно уменьшить это расстояни.
barush вне форума
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
Как уменьшить межстрочный интервал в таблице orexxx AutoCAD 2 11.11.2009 07:28
Как уменьшить количество строк в COMMAND LINE (ADT 2006)??? Колян Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2009 10:27
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
