Как перенести значение площади объекта в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести значение площади объекта в таблицу
Непрочитано 05.11.2009, 16:38 #1
Libet
Как динамически перенести значение площади объекта или значение его длинны в таблицу. Чтоб при изменение формы объекта изменялись данные в таблицах. Или например вставить дату печати чертежа на основной надписи чтоб она ставилась автоматически из системной переменной самой windows каждый раз при печати этого листа. Спасибо.
P.S. Объект - замкнутая полилиния или хатч
Последний раз редактировалось Libet, 05.11.2009 в 16:45.
Непрочитано 05.11.2009, 16:44
На выбор:
1. Поиск.
2. Поле.
3. RTEXT
4. Штамп печати
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 17:10
Libet
2 Кулик Алексей aka kpblc
Спасибо, с фиелдом понятно , но как его значение вставить в табличную я чейку, когда редактируешь ячейку не загорается кнопка инсерт фиелд ? Может через какуюто переменную к ней привязанную ?
PS. Спасибо , с площадью разобрался , инсерт фиелд было в меню правой клавиши :-)
Libet вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:11
VVA
Инженер LISP
5. Программно
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
VVA вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 17:59
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Libet Посмотреть сообщение
6. _dataextraction
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:18
klopius
Moscow
Схожий вопрос. Как перенести значение высоты 3д тела в таблицу?
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:32
klopius, а ты это значение вообще получить можешь?
Непрочитано 12.11.2009, 10:24
klopius
Moscow
Ну как же как же.....
пишу по пунктам. ))
1. начертили допустим квадратик
2. выдавили его екструдом
3. жамкаем ктрл+1
4. смотрим внимательно в закладке геометрия (это если автосад русский).
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 10:40
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
3. жамкаем ктрл+1
5. Выделяем текст - значение высоты
6. Жамкаем CTRL+C
7. Дважды щелкаем на ячейке
8. CTRL+V
9. Два раза Esc
10. Повторять по мере надобности
Последний раз редактировалось Do$, 12.11.2009 в 10:47.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 10:49
klopius
Moscow
Do$
Оперативно !!!
Уважаю !!!!
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 11:09
klopius, получи высоту для такого, например, тела (см.аттач, формат 2007)
DWG 2007
solid.dwg (66.6 Кб, 1057 просмотров)
Непрочитано 12.11.2009, 11:26
klopius
Moscow
=>Кулик Алексей aka kpblc
Дядька не передергивай !!!
Повторюсь для тех кто не понял задачи:
3д тело ресуем так:
3. жамкаем ктрл+1
4. смотрим внимательно в закладке геометрия, значения высоты (это если автосад русский).
и это понятно что если тело редактировать после эктруживания то высота проподает.
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 11:35
А я не передергиваю. Во-первых, непонятно что считать высотой (Размер по вертикали? Или наибольший размер? А как быть с телами, повернутыми в пространстве?). Во-вторых, у меня попросту отключена история записи тел. Задача удовлетворяет начальным условиям?
Сообщение от klopius Посмотреть сообщение
Удовлетворяет.
Непрочитано 12.11.2009, 11:53
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
(defun c:gethigh ( / obj minpt maxpt pt)
(setq	obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
	pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid obj)))
);end of setq
(vla-rotate3d obj (vlax-3d-point pt) (vlax-3d-point (cons (1+ (car pt)) (cdr pt))) (* pi 0.5))
(vla-getboundingbox obj 'minpt 'maxpt)
(vla-rotate3d obj (vlax-3d-point pt) (vlax-3d-point (cons (1+ (car pt)) (cdr pt))) (* pi 1.5))
(- (cadr (vlax-safearray->list maxpt)) (cadr (vlax-safearray->list minpt)))
);end of defun
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:15
klopius
Moscow
=> Дима_
спасибо, пригодится
Только я видимо не правильно изложил задачу. Приношу свои извенения.
Хотелось как в четвертом посте... чтото типа "Вставка в таблицу поля, соотвествующего высоте 3д тела."
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:23
Дима_
Продуман
Питер
2 варианта - полуавтоматический - выбираешь примитив, выбираешь ячейку - и они остаються независимыми (просто текст со значением размера); автоматический - для юзера то-же самое, но при условии что программа загруженна ячейка автоматически обновляеться при изменении тела - то есть дополнительно помечаеться таблица и тело, вешаеться реактор на изменение - минус - будет работать только при загруженной программе (из автозагрузки например).
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:41
klopius
Moscow
выбираю автоматический, как добиться ? ))
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:45
Дима_
Продуман
Питер
Писать самому или попрошайничать у одноформучан (мне сейчас некогда).
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:11
klopius
Moscow
спасибо еще раз !!!
буду спамить.... бойтесь форумчане!!! )))
полезу на родственный форум может там получится.
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
На родственном я тебе уже объяснил, что автоматически (т.е. через поля) - никак.
Александр Ривилис вне форума
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
