Нужен аналог внешней ссылки внутри файла в пространстве модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужен аналог внешней ссылки внутри файла в пространстве модели
Непрочитано 30.04.2015, 08:27 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
AutoCAD 2014. Делаю кладочные планы 10-ти этажного кирпичного дома. Все планы начерчены в пространстве модели в одном файле. В данный момент идет согласование планов со смежниками и приходится их менять. Изменения внесенные на одном этаже нужно продублировать на другие этажи. Для того, чтобы не пропустить изменения я делаю следующее. Меняю план этажа, делаю из него блок и подкладываю под другие планы и смотрю те места, которые отличаются и подгоняю планы друг к другу.
Но это не совсем удобно, так как планы регулярно меняются и приходится блок каждый раз по новой создавать, перекрашивать (чтобы видно было разницу) и снова подкладывать под другие чертежи. Гораздо удобнее было бы работать не с блоками, а с внешними ссылками, которые можно обновлять при изменениях. Но для этого планы этажей нужно держать в разных файлах, что опять же неудобно.
В связи с этим вопрос. Можно ли сделать аналог внешней ссылки внутри одного файла? Или что-то типа обновляемого блока, видового экрана как в пространстве листа... Такой функционал есть в ArchiCAD. Там можно включить отображение на текущем уровне плана этажа выше или ниже.
Непрочитано 30.04.2015, 08:50
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
почему?
Ты уже сделал. Другого варианта на данный момент я не вижу.
P.S. В цикле статей Solo AutoCAD, насколько я помню, были рассмотрены варианты использования внешних ссылок, да еще и с версиями.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 08:59
Nels
Уфа
Сообщение от Nels
почему?
Неудобно, потому что много чего нужно копировать с одного этажа на другой. Нужно смотреть планы разных этажей одновременно, чтобы не пропустить что-либо. Кроме моих чертежей в этот файл еще вставлены внешними ссылками чертежи АР, ВК, ОВ, ЭС, чтобы можно было отслеживать изменения.
Мой вариант плох тем, что блок теряет связь с исходным чертежом. Блок сам по себе, чертеж сам по себе. Если бы блок можно было привязать к чертежу и изменения чертежа одновременно отображались в блоке, то было бы гораздо удобнее.
Nels вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 09:11
Значит используй многоуровневую систему ссылок. Копирастинг - худшее, что можно предложить.
Ну и отлично, в чем трудность-то? Если тебе не удается вставить ссылку в чертеж, почитай про разницу между наложенными и вставленными ссылками - думаю, проблема решится.
Соединяй все свои чертежи планов в один "сборный". Кто мешает?
Непрочитано 30.04.2015, 17:32
VitalyAF
Тут явно напрашивается типовой этаж или что там меняется в этажах чаще всего? Можно это как-то вынести в отдельный файл?
Это и будет ваша вн. ссылка. вставляйте её на все этажи и правьте потом только её одну, изменения будут по всем этажам...
PS
эту вн. ссылку смежники тоже должны использовать у себя, чтобы сразу изменения наблюдать и реагировать на них моментально.
... и даже нужно! мало того, они могут быть вложенными!
PS
Айда к нам в MEP, там всё для коллективной работы есть, без заморочек со слоями и этажами...
PS
сравнение dwg файлов
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.04.2015 в 22:46.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 20:38
swell{d}
Düsseldorf
просто держите план в блоке изначально. надо что-то поправить - открывайте редактор блока. немного заморочнее, но избавит от необходимости пересоздавать блоки
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Изменение имени файла внешней ссылки AlexKey AutoCAD 5 11.09.2013 22:27
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Как программно определить путь файла внешней ссылки kp+ Программирование 3 11.08.2005 10:39
