Подъезд или лестничная клетка? Конструктивные элементы подъезда
В контексте ремонта конструктивных элементов «подъезда» жилого дома.
Например, отделка оконных заполнений. Они относятся к элементам фасада или подъезда? Чтобы это понять, нужно определиться, что включает в себя определение «подъезда» жилого дома. P.S. Кстати, что такое НПЭ? |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
НПЭ - Нормали планировочных элементов. |
Но заинтересованное лицо смогло всем (кроме меня) доказать, что оконные заполнения входят в «конструктивные элементы подъезда», следовательно, требуется капитальный ремонт, а не просто отделка. Ремонт деревянных оконных заполнений подразумевает замену испорченных брусков, установку испорченных петель, выправку створок и окраску на один раз внутри блока. В общем, чтобы допотопные оконные заполнения открывались и закрывались как новенькие. Как говорит заинтересованное лицо, «всё согласно СанПину». ![]() Сразу отмечу, что ТСЖ не хочет слышать о новых пластиковых окнах. Их вполне устраивают существующие: «Вы обязаны починить то, что есть». Если бы где-нибудь было прописано, что оконные заполнения жилого дома (и их ремонт) относятся к фасаду, подобных разговоров не было. |
«Конструктивных элементов подъезда» не существует, есть конструктивные элементы (стены, перекрытия, колонны, лестничные марши) здания (окна, кстати, к ним не относятся - это ненесущие элементы). "Подъезд" - вообще, бытовое название, в нормативных документах его нет. На что подписывалась подрядная организация, надо смотреть в договоре, пока всё очень туманно.
Капитальный ремонт для окон проводиться не может, это абсурд (равно, как и отделка). Может быть капитальный ремонт здания, либо отделка помещений. |
Оконная рама это конструктивный элемент, только не здания или "подъезда", а оконного блока. Помаленьку создается ощущение что Вас хотят поиметь - нормально замена окон на пластиковые стоит дешевле чем доведение старых деревянных до рабочего состояния (в корректном исполнении это и трудоемко и дорого). Выход - заменить на новые деревянные традиционной конструкции (могут быть дешевле пластика но не обязательно).
В таком виде зафиксировано в решении суда.
![]() ![]() Кстати, сейчас в большинстве случаев организации, проводящие экспертизы для судов, требуют текущего ремонта «подъездов» (лестничных клеток), а не капитального. Так и должно быть. Управляющие компании должны поддерживать надлежащее состояние своих домов. А то десятилетиями ничего не делали, а потом подрядная организация должна расхлёбывать все проблемы жилого дома. Цитата:
![]() Если прописано, на это уже можно сослаться. Цитата:
Но истец умудрился доказать судебным приставам, что оконные заполнения - это конструктивный элемент, поэтому неоходим капитальный ремонт, а не отделка. ![]() Как Вы представляете себе капитальный ремонт эксплуатируемого здания? Чтобы заменили стеновые панели или плиты покрытия? Отделка каких помещений? Квартир? Я с самого начала написал, что речь идёт о ремонте «подъездов» (лестничных клеток) жилого дома, то есть общедомового имущества. Цитата:
То есть получается, что в оконном блоке из четырёх створок надо отремонтировать две. Кстати, не удивлюсь, если при ремонте развалится весь блок. ![]() Короче говоря, понадобится краснодеревщик. ![]() Последний раз редактировалось ACAD, 04.05.2015 в 18:06. |
Лестничная клетка Л1 - всегда ли нужна дверь ? | Wertgan | Архитектура | 16 | 06.04.2018 18:30 |
Ищу Серия 3.907.2-12 Типовые унифицированные конструктивные элементы кирпичных дымовых труб высотой 30-120 м диаметром 1,2-8,4 м. | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 11.07.2012 07:34 |
Лестничная клетка в экспликации помещений | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2011 14:37 |
Незадымляемая лестничная клетка. Требования к ее устройству | Johnsay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.04.2010 08:11 |
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? | winim | Архитектура | 21 | 24.12.2009 13:03 |
