Расчет сопротивления теплопередаче пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет сопротивления теплопередаче пола по грунту
Непрочитано 30.04.2015, 10:30 #1
Natyssik
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна помощь.
Требуется выполнить расчет пола по грунту, с утеплителем для раздела ЭЭФ.
Просто пол по грунту, без утеплителя рассчитывается по зонам 2м.
а если пол утеплен? там другая методика? как учитывать утеплитель? где можно посмотреть или почитать методику расчета?
Спасибо!
Непрочитано 30.04.2015, 12:33
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
К сопротивлению зоны неутепленного пола добавлять сумму сопротивлений дополнительных слоев. Почитать в СНиП 23 и СП50.
ShaggyDoc вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
