Помогите пожалуйста разобраться с GetVariable (VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите пожалуйста разобраться с GetVariable (VBA)
Непрочитано 30.04.2015, 15:42 #1
Insect
St.Petersburg
В VBA я хочу получить глобальную переменную Autocad.
Если написать просто
[Выделить все]
Sub Test()
Dim ACPath As String
ACPath = ThisDrawing.GetVariable("GBL_WD_BASEINSTALL")
MsgBox (ACPath)
End Sub
VBA ругается "Ошибка при получении системной переменной" (как я понял по переполнению)
Если сделать в Autocad через переменную USERS1
[Выделить все]
 (setq USERS1 GBL_WD_BASEINSTALL)
Судя по ответу Autocad то что мне нужно он в переменную записал
Но при выполнении кода
[Выделить все]
Sub Test()
ACPath = ThisDrawing.GetVariable("USERS1")
MsgBox (ACPath)
End Sub
В ответ мне шиш
Вроде простые функции, а что не так не понимаю. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 30.04.2015, 17:26
Сергей812
Попробуйте набрать в электрикал (надо уточнять - в чистом автокаде или вертикалке все таки работаете) "GBL_WD_BASEINSTALL"
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 17:55
Insect
St.Petersburg
Упс, да, работа в электрикале.
В командной строке Вы имеете ввиду набрать?
Неизвестная команда "GBL_WD_BASEINSTALL".
Insect вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 18:39
Сергей812
Сообщение от Insect Посмотреть сообщение
И по быстрому нагуглил, что данная переменная фигурирует в текстовом конфигурационном файле e-acad. Вы уверены, что GBL_WD_BASEINSTALL является глобальной переменной (точнее, системной), и что к ней можно применить GetVariable ?
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 18:45
Insect
St.Petersburg
Вполне возможно что нельзя, поэтому я еще попробовал через USERS1.
Insect вне форума
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
