Подскажите, что за швеллер с утолщенной стенкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите, что за швеллер с утолщенной стенкой?
Непрочитано 01.05.2015, 10:20 #1
luckfinder
Собственно сабж.
Столкнулся со странным швеллером высота сечения 95мм, стенка утолщенная. Норматив, или даже фотографию в инете найти не могу. Подскажите, пожалуйста.
Название: 2015-05-01 10-00-23 = IMG_8180.jpg
Непрочитано 01.05.2015, 11:57
Зяблик
Металлостроительство
На фото плохо видно какой швеллер. Может быть поможет эта информация ...
Название: Швеллер по DIN 1026.png
ID:	149008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер по ОСТ 17.png
ID:	149009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер по ГОСТ 8278-83 1.png
ID:	149010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер по ГОСТ 8278-83 2.png
ID:	149011  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер по ГОСТ 8278-83 3.jpg
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 14:24
luckfinder
Вот такой профиль. Ещё раз уточню - высота h=95мм
Ваши, к сожалению, не подходят.
Название: Активная заметка20150501_172053_1(1).jpg
luckfinder вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 14:28
dkspb
А зачем Вам нужно знать, что это за швеллер? Замерили размеры, определили геометрические характеристики и будет Вам счастье.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 14:30
luckfinder
Ну, во-первых стенку всё-таки не замерили. Думал, что найду стандарт, а нету.
А во-вторых просто интересно.
Непрочитано 01.05.2015, 14:35
dkspb
luckfinder, Что мешает замерить толщину стенки? Если просто интересно, то это может быть либо шеллер по иностранному сортаменту, либо по какому-нибудь старому ТУ. Концы найти более чем проблематично.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 14:41
luckfinder
То, что объект за 50км. Да и это не столь важно.
За направление в иностранный прокат - большое спасибо: подключил весь прокат в SCAD... но так и не нашел)
Непрочитано 01.05.2015, 19:15
boris_r
Инженер
На виде со стороны спинки профиль очень похож на гнутый из листа, или у стенки и полок толщины разные?
boris_r вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 19:39
kruz
Скорее всего действительно штампованный....
Что у нас из толстостенного специального есть...
Для вагонов - отметается, т.к. начинается со 180...
Автомобильные - может быть.. (помню,что 6.5 точно есть)
Для рам - там маленькие
kruz вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 19:44
dkspb
kruz, luckfinder, в сортаменте СКАДа есть гнутые швеллеры. Может среди них? Но смущает то, что на эскизе швеллера показаны какие-то "выгрызы" в углах, а не скругления.
dkspb вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 20:04
kruz
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
А "выгрызы"- это стенка усилена
kruz вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 20:11
boris_r
Инженер
Ну, во-первых, гнутый профиль может быть изготовлен и без всяких стандартов, во-вторых, на фото у него не острые, а скругленные углы. Хотя, со стороны полок кромки как-будто прокатные.
А ведь верно, на фото как-будто бы виден сварной шов.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 20:16
luckfinder
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Проблема в том, что это используется, как стойки. Померить толщину стенки было в общем-то невозможно.
Я криво изобразил, там всё очень скругленно, никаких выгрызов нет. Посмотрите в этом приложении, сейчас должно быть яснее.
Название: 2015-05-01 23-15-52 КОМПАС-3D V15 - Чертеж БЕЗ ИМЕНИ1 - Вид 1.png
Непрочитано 01.05.2015, 20:52
dkspb
Странное "усиление". Зачем и как оно сделано? Почему "усиление" заканчивается в зоне скругления?
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 21:05
luckfinder
Если вы под усилением понимаете наваренную пластину, то нет, там всё заводское. Там нет ни швов, а швеллеров столько, что никто бы их столько не наварил.
Человек, который показывал объект сказал, что это "стоечный" швеллер, и что он может нести бешенные нагрузки. Но больше ничего пояснить не смог.
Непрочитано 01.05.2015, 21:24
dkspb
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Не верьте этому человеку. Сопромат еще никому не удавалось обмануть.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 21:28
luckfinder
Ну дык я и не верю. Оно мне, конечно, по барабану, но интересно узнать, что ж это за сказочный швеллер?
Как в анекдоте: "техника новая, физики могут ещё не знать" (с)
Непрочитано 02.05.2015, 11:37
Зяблик
Я полагаю проще исходить не от поисков сортамента, а от геометрических размеров и определения характеристик стали, по которым прикинуть несущую способность профиля ...
Зяблик вне форума
Выдержит ли швеллер веранду Lohus Металлические конструкции 5 02.06.2014 18:06
Ищу автореферат Осипов Ю.К. Исследование клееных балок с волнистой стенкой из фанеры. 1969 ЛАО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 10:56
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
