выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку
Непрочитано 01.09.2011, 14:05 #1
stroikine
хочу перекрыть металло-профилем пролет 4,0 метра шириной и 6 метров длинной. Хочу поставить шесть стоек (по периметру) один ряд чуть выше другого, но не сильно выше буквально 50 см - между стойками поперек (где расстояние получается 4,0 метра) перекинуть 10 швеллер, а на этот 10 швеллер вдоль конструкции (где расстояние получается два участка по три метра) как обрешетку положить профильную трубу 40х40 со стенкой 4 мм. с шагом ??-подскажите с каким шагом!? предполагал с шагом 50см но хотелось бы сэкономить может можно реже? и на эту обрешетку уже стелить профильный лист.
основные моменты: выдержит ли 10 швеллер все нагрузки при перекрытии даже не 4,0 а 3,7 метра да точно 3,7.
выдержит ли труба 40х40х4,0 при прогоне 3,0 метра и с каким шагом ложить эту трубу.
Кто нибу-у-у-у-у-дь, помагите-е-е-е-е-е
Спасибо.
Живу в Орловской области
Непрочитано 01.09.2011, 14:27
vedeks
Проектировщик
Лучше 12й швеллер. Трубы убрать. Профлист НС44х0.7 напрямую к швеллеру. Правда уклон в другую сторону надо будет делать .
vedeks вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 14:31
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
А лист-то какой?
10-го швеллера не хватит. 12-й проходит впритык, хотя по хорошему, я бы 14-й положил.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 14:46
playgamer
Украина, Львов
Крайние швеллера выдерживают с небольшим запасом по прочности, по прогибу - небольшой перебор (если здание - сарай или навес, то прокатит).
Балку по средним стойкам нужно сделать из двух швеллеров ("вкоробку"), один швеллер тут не понесет.
Прогоны сделать неразрезными (длиной 6 м, а не 2 х 3м) - с шагом 60 см проходят по прочности с хорошим запасом и по прогибу впритык.
Снеговую нагрузку для Орловской области не знаю, лень искать. Принял всю нагрузку в 200 кг/м2. Если больше - берите 12 швеллер и трубу с шагом 50 см.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:18
stroikine
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Здание - навес Снеговая нагрузка в Орл обл 180 кг/м2 остальные незнаю.
А если швеллер не 10 а 12 - нужно делать на средних стойках сдвоенный швеллер? и если взять трубу 50х50х3,0 будет ли лучше по прогибу (по цене 40х40х4,0 чуть дороже)
а еще если точно такая же конструкция но пролет в ширину не 3,7 метра а 1,5 метра пойдет ли 10 швеллер?
Спасибо!!
stroikine вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:49
playgamer
Украина, Львов
Если снеговая 180 кг/м2, то мои расчеты корректны. Вся нагрузка = снеговая + собств. вес кровли (в вашем случае не превысит 20 кг/м2).
12 швеллер посередине не проходит, нужен 14.
Труба 50х3 лучше чем 40х4 по своим прочностным характеристикам в 1,3 раза, по прогибу - в 1,65 раза.
На пролет 1,5 м швеллер 10 пойдет "на ура" (как по краям, так и посередине).
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 17:33
stroikine
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
очень помогли
Тысячу извинений - просто вчера в очередной раз увидел что-то подобное чего хочу но сделано из каких то хрен знает чего чуть ли не соплей (кажется труба 50х30)-- но стоит же. а у меня швеллера 12 - 14 -обидно блин да и по деньгам не скромно получается - может всеже возможно заменить швеллера какими-то более дешевыми материалами профильными трубами например. может 80х40х4,0 или 80х60х4,0 или может вообще 80х40х3,0.
Последний раз редактировалось stroikine, 02.09.2011 в 10:15.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:40
stroikine
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Ага - только что узнал стоимость данного решения - Вы товарищ наверное аллигарх
Непрочитано 05.09.2011, 11:18
White Lord
проектирование
безумно нравится когда человек просит помощи, а потом говорит о цене вопроса - сказал бы сразу денег нет - вяжи тогда перекрытие из бамбука
White Lord вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 17:19
stroikine
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
Что то я не видел людей у которых есть деньги, что бы они их раскидывали не считая. К тому же это кажется не вы автор предложенного решения, поэтому не вижу у вас основания для ответа на него.
А если хотите что нибудь сказать по предложенному вопросу, то будет очень интересно. И хотя мне здесь уже помогли и я уже представляю себе конструкцию с удовольствием почитаю. Предлагайте. С учетом как можно большей экономии. Допустим подойдет ли 12 швеллер как стойка в данной конструкции при высоте 2,60метра.
Непрочитано 05.09.2011, 17:48
White Lord
проектирование
Сообщение от stroikine Посмотреть сообщение
А Вы для начала сосчитайте гибкость элемента, которая даже с мю=1(у Вас такой точно не будет) равна 170 и сравните с предельной гибкостью по СНиП - а потом задавайте вопросы по экономии.
Непрочитано 06.09.2011, 02:18
1 | #12
playgamer
Украина, Львов
...вчера в очередной раз увидел что-то подобное чего хочу но сделано из каких то хрен знает чего чуть ли не соплей (кажется труба 50х30)-- но стоит же. а у меня швеллера 12 - 14 -обидно...
Просто на те конструкции еще не приходила расчетная нагрузка, вот и стоят пока что. Вам решать, строить по нормам или допускать маловероятным вариант загружения полной расчетной нагрузкой и понизить ее величину на своей стройке - получатся меньшие профили, почти как у соседей...
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 10:03
1 | #13
stroikine
Помню в армии у меня было несколько человек из Москвы. было еще очень много народа из разных мест, но все как то дружили и все было нормально, а вот москвичи постоянно ходили с разбитыми еб.............ми и постоянно в нарядах по сартиру. - не знаете почему??? - проще надо быть дружище, проще.
Большое спасибо - ваш пост был очень увлекательный, занимательный и познавательный.
Будьте любезны оставьте мою тему, или созерцайте со стороны. Хотя если правильно ответите на задачку, я с вами еще пообщаюсь: выразите количество в физическом весе при учете расхода м.д. д.в. на 1га с учетом общей зеленой массы около 100ц/га. --- Я вас уверяю самая простая задачка.
Или другую - еще проще ничего считать не надо - ваши действия при гибели пчеломатки допустим 25 мая с учетом возможного выведения матки и срока ее оплодотворения при дождливом прогнозе. или с учетом невозможностью вывода матки.
Я, гражданин задаю вопросы на этом форуме по причине недостаточности знаний, желания произвести работу собственными силами и желанием сэкономить на материалах с учетом отсутствия вышеупомянутых знаний.
Будьте здоровы. До свидания.
Непрочитано 27.01.2013, 21:35
sws750
делит
Последний раз редактировалось sws750, 29.01.2013 в 15:32.
sws750 вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 21:55
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Хотелось бы все-таки чертеж увидеть. Не понятно где перекрытие будет. Какая высота стоек? Какой шаг обрешетки? Какое назначение перекрытия?
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 22:52
sws750
решено
Последний раз редактировалось sws750, 29.01.2013 в 15:32. Причина: вложение добавление!
sws750 вне форума
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Подскажите снеговую нагрузку gavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.09.2009 15:13
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши? juri18 Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2007 12:27
