Устойчивость балки. Критическая нагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Устойчивость балки. Критическая нагрузка
Непрочитано 01.05.2015, 23:36 #1
SDmitriy
Знакомство с Ansys начал недавно. Столкнулся с такой проблемой: нужно смоделировать бетонную сваю, рассчитать критическую нагрузку при которой теряется ее устойчивость и найти форму потери устойчивости. Подскажите, какие элементы лучше для этого использовать и как это вообще реализовывается в Ansys?
Последний раз редактировалось SDmitriy, 02.05.2015 в 00:01.
Непрочитано 02.05.2015, 03:30
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сваю или балку?
А то вопрос с темой что-то не подружился?
Если свая то где она у Вас планирует терять устойчивость?
Если она планирует это делать в грунте, то скорее будет потеря устойчивости грунтового массива. И тогда вам надо решать пространственную задачу НДС массива этого грунта. Элементы sold185/186 материал что-то вроде drucker-prager.
Сама свая: можете попробовать beam188 конечно (если вы уверены что этого будет достаточно для отображение работы бетона в случае потери сваей устойчивости), но скорее всего вам придется ее тоже солодами делать (65 или 185/186, но с материалом который описывает бетон) с контактом по зоне смены материалов(контакт в любом случае нужен просто разный тип).
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 15:56
SDmitriy
Да, сваю, конечно. С условиями все понятно, а как реализовывается само вычисление критической нагрузки? У меня есть описание процесса для сваи под действием сжимающих нарузок, но пособие, видимо, написано для старой версии Ansys, поскольку для сваи используется элемент 2D Elastic 3. Для элемента beam188, в отличие от 2D Elastic 3, нельзя задавать константы. В этом то у меня и загвоздка
SDmitriy вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 16:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
вы имеете ввиду real? можно, команды работают, через GUI нельзя. А так вам надо\добавлять сечение. команда SECDATA.
Включить нелинейный (геом) расчёт nlgeom, on.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 19:11
SDmitriy
Хорошо, а как задать грунт и поместить в него сваю? Например, твердая глина с коэффициентом постели k=15e7 Па/м. Могу ли я использовать этот коэффициент при вычислении критической нагрузки как коэффициент, характеризующий жесткость упругой среды?
SDmitriy вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 19:31
Stanum
Dr
Днепропетровск
SDmitriy, можете, посмотрите в справке пружины (combin14) , но если вы планируете использовать обычные пружины, зачем вам ANSYS?
Stanum вне форума
Местная устойчивость стенки балки SCAD hprx SCAD 12 05.03.2015 14:33
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
