Как правильнее крепить распорки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее крепить распорки?
Непрочитано 02.05.2015, 09:52 #1
"Великий"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?
ID:	149057  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2015, 11:44
dkspb
В связевом блоке распорки правильно крепить к колоннам, в остальных местах их правильно убрать.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 11:56
Evgeny31
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 12:22
dkspb
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг?
Усилия передавать через прогоны.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:23
"Великий"
если остальные распорки убрать, то как усилие от ветра будет передаваться на вертикальные связи?
"Великий" вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 12:24
dkspb
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Ну написал же выше - ЧЕРЕЗ ПРОГОНЫ.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:24
"Великий"
а если без прогонное покрытие?
----- добавлено через 37 сек. -----
только несущий профнастил и распорки
Непрочитано 02.05.2015, 12:34
dkspb
Ветер собирается с торцевых колонн и затем передается на колонны связевого блока. Не вижу смысла"удлинять" путь усилия, передавая его через фермы. Распорки нужно ставить между колоннами.
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 13:56
1 | #9
Бахил
Конечно к колоннам. И вдоль всего продольника.
Прогоны лучше не включать.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 00:48
TNemo
"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 01:23
ISN
Moscow
С серии срисовать не судьба?
P.s.: что за желание считать всё в 3d? Сомневаюсь, что Вы (судя по заданному вопросу и приложенной схеме), способны на данный момент проанализировать полученный результат правильно.
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 10:58
"Великий"
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
не судьба!
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
я по аналогии делал..
Непрочитано 03.05.2015, 11:03
dkspb
По аналогии с чем?
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 11:36
qwer
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб, к примеру. Для ответа на этот вопрос нужно знать нагрузки. Может, под узлом верхнего пояса приложена(ы) нагрузки от оборудования, к примеру? И соответственно установлена и распорка, и стойка в ферме.
Оба-на. Как зачем. А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь? Цитата из серии Молодечно (наверняка, автор пользовал ее).
Здесь вопрос нужно ставить не "зачем", а почему конкретно вертикальные фермы вместо вертикальных серийных связей.
Offtop: И вообще, чего накинулись на человека. Все когда-то с чего-то начинали. Некоторые до сих пор закончить не могут
Может быть, в качестве ответа автору может быть использована выдержка все из той же серии Молодечно:
Прогоны, устанавливаемые по осям колонн, служат одновременно распорками с учетом изгибающего момента и продольного усилия от ветровых нагрузок с торца.
Таким образом, ошибкой не будет использовать прогоны в качестве распорок. В этом случае они рассчитываются и как изгибаемые, и как внецентренно сжатые (сжато-изгибаемые).
Следовательно, прогоны-распорки можно крепить к ферме. Передача горизонтальных нагрузок с прогонов-распорок на вертикальные связи происходит за счет работы короткого участка колонны на сдвиг (связи крепятся ниже узла опирания фермы).
Название: Без имени-2.jpg
Последний раз редактировалось qwer, 03.05.2015 в 11:55.
qwer вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 11:53
TNemo
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб... оборудование...
ничего там нет. по аннналлогии делал товарищ, не понятно с кого содрал... с курсового проекта может. в совке ведь профобразование шло своим путем, а практическое проектирование своим и давно уже эти пути не параллельны...
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?
а для того что бы фермы не болтались достаточно одной распорки и завязки связями либо кр. фермы к колоннам либо крайних ферм между собой
TNemo вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 16:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Перегибаешь. С каких пор СП стал ересью?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 16:56
dkspb
А что, где-то в СП есть требование о необходимости развязывать растянутый пояс фермы?
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 17:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
dkspb,
Ну к примеру для обеспечения предельной гибкости, иначе можно получить 200 трубу вместо 80
Непрочитано 03.05.2015, 17:25
dkspb
Николай Г., И какая же предельная гибкость из плоскости фермы согласно СП должна быть у растянутого нижнего пояса? Где об этом сказано?
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 17:38
s7onoff
В таблице 33 сказано вполне ясно первой же строчкой, не?)
Другой вопрос в том, что для небольших ферм и без распорок гибкости может хватить..
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? Выпускник Металлические конструкции 11 27.06.2014 14:40
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43
