Производство конструкций несъемной опалубки из ЦСП
Инженер
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Боится влаги малая несущая способность, шурупы не держатся в нем. Можно ли из отходов сделать хороший листовой материал? Нет, поэтому и используют его в малоэтажном строительстве. Я быы рекомендовал стеклоцементный лист
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Я проводил опыты с разными марками СМЛ и сравнивал с ЦСП. СМЛ разрушается от воздействия солнца за год легко. Его нужно сразу же защищать покрытием. Шурупы в нем не держатся, особенно в марках "эконом" китайского производства. ЦСП ведет, как и фанеру, от воздействия солнца в случае свободной установки без закрепления по инструкции, но сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет (проверено). Шурупы в нем держатся получше чем в СМЛ премиум класса. Есть еще такой материальчик, как СЦП, армированный стекловолокном, дороже ЦСП на ~10%. За год климатических испытаний защитное покрытие облупилось при малейшем механическом воздействии.
Таким образом, для несъемной опалубки я остановил свой выбор на ЦСП, для противопожарных и декоративных конструкций СМЛ. Offtop: Есть много чего еще сказать при эти материалы, но увы.
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Расчёт конструкций из несъёмной опалубки с несущим бетонным | Игорь Дружинин | AutoCAD | 4 | 24.05.2007 21:13 |
