Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе
Старый 05.05.2015, 09:11 #1
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Всем привет!
Получил вопрос от начальника - какой максимальный размер опорной плиты колонны, чтобы базу можно было рассматривать как шарнирную?
Я не большой специалист в расчётах, но мне кажется что вопрос поставлен некорректно...
Как я понимаю пространственная конструкция каркаса определяет тип базы колонны (шарнир или заделка), а конструктор уже моделирует узел либо шарнирным либо с возможностью восприятия момента.
Но всё же, вопрос был поставлен именно так + начальник француз и говорит что в еврокоде максимальная ширина опорной плиты - 300 мм, спрашивает какая в русской нормативке!
Помогите разобраться!
Старый 05.05.2015, 10:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от PETRISHIN84 Посмотреть сообщение
А если у меня колонна дв40К2?
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 05.05.2015, 10:17
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Не обращайте плиз внимания на эти 300 мм...
Помогите дать ответ о максимальных размерах опорной плиты исходя из собственных соображений!
Я так понимаю под большие сварные двутавры не делают опорные плиты метр на метр... а делают сужение колонны внизу - тем более если нужен шарнир внизу!
Вот отсюда и вопрос где эта граница - какая максимальная ширина опорной плиты?
PETRISHIN84 вне форума
Старый 05.05.2015, 10:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У нас схема либо шарнирная либо жесткая в отличии от еврокода и подобных ограничений у нас нет. Вариант один: момент опорный воспринимает - считай жесткая, иначе-шарнир
Николай Г. вне форума
Старый 05.05.2015, 10:29
1 | #5
s7onoff
Если под опорной плитой расположить центрирующий цилиндр какой-нибудь, то и двухметровая база шарнирной станет. А если не подложить - и 200 мм будут иметь некую жесткость. Особенно, если колонна, например, метра два высотой. Оч хочется посмотреть, где и в каком еврокоде про эти 300 мм сказано...
Автор темы   Старый 05.05.2015, 10:33
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Найти бы в еврокоде это требование про 300 мм, я спрашивал начальника - пункт в еврокоде он не знает...
Но всё равно наша российская практика сама я думаю продиктовала это условие, не думаю что делают для колонны 1000 мм - опорную плиту 1х1м!
И есть разумные пределы размеров опорной плиты
Старый 05.05.2015, 10:44
s7onoff
Обычно это конструктивные требования с точки зрения размещения ребер/траверс/болтов/собственно тела колонны. Если будет колонна метровой высоты сечения сплошная - то и плита в одном направлении будет не меньше, чем (метр + расстояние от полки колонны до болта + расстояние от болта до края опорной плиты). В другом направлении база не сможет быть меньше, чем ширина полки колонны. То есть может и 400 быть. При этом в этом другом направлении можем считать опирание колонны шарнирным и ставить связи/распорки.
Собственно, абсолютными цифрами вообще в этом случае задаваться глупо. А если колонна высотой 50 метров?
Автор темы   Старый 05.05.2015, 11:53
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Начальник не признаёт данный узел шарнирным... Из за наличия рёбер жёсткости...
В каком направлении он считается шарнирным? в плоскости стенки?
Старый 05.05.2015, 11:57
s7onoff
в плоскости стенки тут шарнирностью и не пахнет. А вот из плоскости - вполне.
А что там за рисунок под буквой б?
Автор темы   Старый 05.05.2015, 12:01
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
а - конструктивная схема
б - расчётная схема
Старый 05.05.2015, 12:05
2 | #11
s7onoff
PETRISHIN84, они не тождественны. В плоскости стенки здесь совершенно четкая заделка, из плоскости - простейший неподвижный шарнир. Без палочек внизу)
Автор темы   Старый 05.05.2015, 16:21
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Ссылку на Еврокод я не получил...
Есть какая то информация на французском...
Вообщем смысл в том что при длине опорной плиты больше 300 мм (в направлении перпендикулярном плоскости болтов) - соединение не конструируется как шарнирное...
А конструируется как способное воспринять момент и в расчётах также задаётся заделка...
Название: 2015-05-05 16_18_21-ASSEMBLAGES.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat.png
Автор темы   Старый 05.05.2015, 16:22
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Hp <= 300 mm
Название: 2015-05-05 16_21_32-ASSEMBLAGES.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat.png
Старый 09.05.2015, 00:09
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Arikaikai, Если будет колонна метровой высоты сечения сплошная - то и плита в одном направлении будет не меньше, чем (метр + расстояние от полки колонны до болта + расстояние от болта до края опорной плиты) - это вариант размещения болтов для жесткой базы ведь. При шарнире болты размещают в плоскости оси цт колонны (вдоль каркаса) за счет этого они не препятствуют ее повороту в узле. У нас считается что опорный момент воспринимают болты. Опорная плита должна за счет своей жесткости передать момент колонны в растяжение болтов. Если жесткости плиты не хватает то делают ребра для увеличения ее жесткости.
Если считать что базы более 300 мм жесткие, то тогда опорная плита своим краем должна упереться в фундамент (подливку) и относительно этой точки поварачиваться тем самым включая в работу фундаментные болты. Но исходя из этого бетон в этой точке контакта должен выдержать это напряжение сжатия. Если он не выдержит и начнет разрушаться, то опорный узел будет поворачиваться и он - шарнир.
Так что в этом случае я считаю все зависит от прочности на сжатие бетона подливки или непосредственно фундамента.
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Старый 09.05.2015, 16:03
s7onoff
Если бетон под колонной будет разрушаться - это не просто шарнир, это, блин, аварийная ситуация. При вероятности такой ситуации надо считать по-человечески давление под плитой и либо менять конструктивное решение, либо еще чего-нибудь
И пользуйтесь кнопками цитирования, пожалуйста.
Старый 09.05.2015, 18:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... При вероятности такой ситуации надо считать по-человечески давление под плитой ...
Падаван Арикаикаи, пожалуйста, объясните, а когда не надо считать давление под плитой? При отсутствии вероятности? А как вычисляется вероятность эфтого (плиз, ссылку на пункт нормы)?
Во французской норме 300 - понимаемая вещь. И видимо оно в контексте конкретном.
Правильно француз сказал - если явно жесткий узел не распознается с первого взгляда, нужно обязательно вопрос задать - а ты вообще понимаешь, о чем речь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 10.05.2015, 00:58
s7onoff
Давление считать надо. Но вот человек описывает случай, когда в одной из плоскостей база "задумана" шарнирной, а давление в этом направлении от жесткости базы все-таки возникает неравномерное. Только не рассказывай, что ты это всегда высчитываешь, мастер.
Старый 10.05.2015, 05:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я обязательно высчитываю давление, но только в предположении, что защемление в одной плоскости. В двух плоскостях защемление учитывается, когда таковое задумано, и соответственно база специально сконструирована.
Человек описывает СТАНДАРТНЫЙ случай. Даже, извиняюсь, под пяткой ножки табуретки давление неравномерное. Т.е. упомянутая тобой "вероятность" есть ВСЕГДА. Однако расчет баз не ведется вероятностным или полувероятностным методом, а в лоб на заданные нагрузки при нормативных коэффициентах безопасности. Как конкретно рассчитать базу, описано в любом учебнике МК. Плюс для экспертов важно, чтобы болд был подобран по приложению об анкерах к СНиП "Сооружения пром..." (или Пособия к нему). Поэтому фантазировать не нужно - приведенная база ЯВНО сконструирована как защемленная в одной и шарнирная в другой, и ее расчет ПРОСТЕЙШИЙ. Хоть по Пособию, хоть по классике МК.
Здесь вопрос был о том, что "нет ли в нормах РФ какой-нить классификации жесткости/шарнирности по геометрическому параметру (размеру плиты базы)". Вопрос-то простой. Ответ: нет. Да и не может быть. Француская "квалификация" скорее всего имеет конкретный контекст, видимо в этом документе рассматриваются конкретные базы с конкретными нагрузками и т.д.
Любой инженер, даже в студенческом этапе, должен понимать, что 300 мм - это абсолютная величина, и не может в отдельности служить относительным определителем. Об этом уже было многократно сказано в самых первых ответах.
Пример: двухветвевая колонна, между ветвями 1200, каждая плита 580х700. Однако НИКТО (даже падаваны МК) не будет считать защемленным в отельности базу ветви. И не будет трындеть, что "там давление неравномерное, ах-ах, и т.д.". Каждый (даже эксперт) будет понимать, что это по-любасу два чистейших ШАРНИРа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 10.05.2015, 14:44
s7onoff
Если в плоскости условного шарнира есть поворот - давление на бетон по-любому неравномерное, чего ты дурака валяешь-то? В двухветвевой колонне этот поворот жутко близок к нулю потому и дельта там нулевая. А вот если здание шибко длинное и связь вдоль него стоит всего одна, то удаленные от этой связи колонны будут иметь более ощутимые повороты. И колонне пофигу, что ты говоришь, что она шарнирно-опертая, в базе возникнет небольшой, но момент.
Старый 10.05.2015, 16:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...чего ты дурака валяешь-то? ...
Дурака валяешь как раз ты - под любой питой любой базы в любом направлении давления неравномерные. И никто никогда не проверяет базы из вероятности неравномерности - база или защемлена, или нет (в одном или в двух направлениях).
При необходимости же база конструируется ОСОБЫМ образом - цапфы, катки и прочая конструкции.
Не нужно чересчур умничать - человек описывает СТАНДАРТНЕЙШИЙ случай.
Воскресе
Ильнур вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
