Причина образования трещин в сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина образования трещин в сваях
Непрочитано 05.05.2015, 15:17 #1
donoshenko
Осуществляем входной контроль свай. Прибыла партия свай С 160.40-11у. Наблюдаются многочисленные трещины в нижней растянутой зоне бетона и у монтажных петель (см. вложения). Согласно п. 5.5.2 ГОСТ 13015-2012 такие трещины не допускаются т.к. являются деформационными. Какова причина образования трещин и возможность эксплуатации свай по прямому назначению?
ID:	149134  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2015, 15:33
Boris_1
ПГС
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
Длина свай 16м - не маленькая длина.
Могли образоваться при транспортировке и подъеме в результате приложения динамической нагрузки (резко подняли, тряхнули). При отправке с завода бетон мог не набрать достаточной прочности. Хорошо бы конечно проследить в каком состоянии сваи отгрузят с завода и в каком доставят на строй площадку. Тогда можно будет точнее сказать чья это вина.
Вообще перевозка свай длиннее 14м часто вызывает проблемы.
К примеру на одном из объектов, который я проектировал применялись забивные сваи длиной 14м, сечением 35см. Трещин не было, довезли нормально.
По поводу возможности довести сваи длиной 14м сечением 30см подрядчик сразу сказал, что не получится.
У Вас конечно сечение 40см, но длина 16м.
Эти сваи еще забить нужно.
По определению сваи подлежат отбраковке.
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2015 в 15:42.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 15:45
donoshenko
Проверяли прочность бетона механическим методом НК. С ней все в порядке.
При поднятии сваи трещины возле петлей раскрываются. Отправлять ли сваи обратно или возможна их забивка с такими дефектами?
donoshenko вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 15:46
s7onoff
Offtop: Романтика
Непрочитано 05.05.2015, 18:11
Boris_1
ПГС
Посмотрите требования в серии на эти сваи. Если там сказано, что трещины не допускаются, то не допускаются. Отправляйте обратно. Если допускаются определенной ширины, то мерьте ширину трещины (не помню что там в серии сказано). Если превысили допустимую ширину раскрытия трещин, то возвращайте сваи.
Не идите на нарушение требований.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 18:37
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
в серии указана максимальная ширина раскрытия трещин при подъеме за петли - 0,3 мм
а в остальном руководствоваться ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные", п.13.4:
Вширина усадочных и других поверхностных технологических трещин не должна превышать, мм:
0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водо-насыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных конструкциях; в колоннах и стойках;
0,2 - в остальных видах конструкций из тяжелого бетона; в конструкциях из легкого или ячеистого бетонов с ненапрягаемой арматурой или неармированных.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 19:13
Boris_1
ПГС
mainevent100, скорее всего сваи не аккуратно грузили или везли. Всё-таки 16м.
donoshenko, все сваи треснули или какие-то без трещин доставили?
по середине сваи раскрылись?
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2015 в 19:21.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:15
donoshenko
Сообщение от mainevent100
В каком это пункте? Там только указанно в п. 6.1 при расчете свай на раскрытие трещин Acrc=0,3 мм.
Я уже писал: согласно п. 5.5.2 ГОСТ 13015-2012 говорится про усадочные и другие технологические трещины, а эти трещины являются деформационными.
Есть сваи где по середине раскрылись в нижней зоне. А есть сваи где идут такие трещины с шагом 10-15 см.
Непрочитано 06.05.2015, 08:40
Boris_1
ПГС
donoshenko, есть информация о том, в каком состоянии сваи отгрузили с завода?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:53
donoshenko
Такой информации нет.
Непрочитано 06.05.2015, 08:59
Boris_1
ПГС
Скорее всего при такой длине свай наличие трещин - закономерность.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:05
TNemo
гадалка сказала?
а в серии есть п.5 "испытания на раскрытие трещин"
если есть кран и измерительный инструмент можно испытать и все станет ясно.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 19:20
mainevent100
указано, что серийные сваи
рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию трещин (непродолжительному) до аcrc=0.3
чем Вас эта фраза не устраивает?
Раскрываются больше 0,3 мм?
Непрочитано 07.05.2015, 05:13
Boris_1
ПГС
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
И что дальше?
----- добавлено через ~35 мин. -----
donoshenko, серия ссылается на старый ГОСТ 13015.1, который относится к отделу технического контроля (ОТК), но не к входному контролю на строй площадке.
Пункт 5.5.2 в новом ГОСТе, на который ты ссылаешся (по моему мнению) не относится к входному контролю на строй площадке.
Согласно п.6.1 серии сваи, разработанные в настоящем в выпуске, рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию трещин (непродолжительному) до аcrc=0,3мм.
Замерь ширину раскрытия трещин, сравни со значением аcrc=0,3мм.
Boris_1 вне форума
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин Нитонисе Железобетонные конструкции 22 26.05.2014 15:04
Причина трещин в ж/б блоках? tier86 Обследование зданий и сооружений 13 12.04.2014 18:52
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48
