Подскажите как и чем перекрыть данное здание. Я не знаю что делать с крышей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите как и чем перекрыть данное здание. Я не знаю что делать с крышей
Непрочитано 05.05.2015, 20:53 #1
Катя Х
Здание старое, размеры не модульные. Стены наружные из кирпича, толщина 910 мм. Пролет здания в осях ( оси 200 от внутр грани) 17010 мм. На картинке можно посмотреть.
Непрочитано 05.05.2015, 21:39
иваниваныч
Если чердачного перекрытия нет - металлом. Можно и деревом, но сложнее.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 22:09
eilukha
Двускатная из сендвича - такой вариант.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 22:20
igr
Конструктор
Старые здания обыкновенно делают перекрытия по металлическим балкам и плита по стальному профнастилу. Чердак металлокаркас
igr вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 08:05
Лоскутов Илья
не знаю
Любой монолит без балок здесь пройдет. Хоть по профлисту, хоть без него.
Кровлю двухскатную по металлу или деревяшкам.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 09:46
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: А кессонное перекрытие возможно? Если очень хочется
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 12:37
kechua
А мне крыша видится как четырехскатная...
kechua вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 12:41
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Кессонное и двухскатное сразу - два в одном.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 14:08
jtdesign
Riga
Стеб уже успешно пошел
Чем нравиться, тем и перекрывать. Попутно смотреть противопожарные требования. Вариантов вагон (и м. т.).
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 14:33
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если здание старое, то оно может находиться в какой-нибудь охранной зоне культурного наследия или в зоне регулирования застройки. При этом, зачастую в режимах тех или иных зон требуется сохранять историческую конфигурацию кровли. Хотя "старое" - характеристика субъективная.
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 14:43
jtdesign
Riga
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Если здание старое
Для меня условно метровые стены уже показатель что даже о 19 веке можно не говорить (кроме фортификация какая), а старше. Но автоматом это принять также нельзя. ТС то пока не вернулась чтобы разьяснить ситуацию.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 14:48
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Встречал подобного рода нерациональные (с т.зрения технологий) решения и времён советской эпохи. Так что всё может быть.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 23:36
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Проект вальмовой стальной кровли организую с КМД)))
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 15:29
duke
а раньше чем было перекрыто?
duke вне форума
Как рассчитать здание со сводчатой крышей без боковых стен. РастОК Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2012 10:47
