Как рассчитать здание со сводчатой крышей без боковых стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать здание со сводчатой крышей без боковых стен.
Непрочитано 20.01.2012, 04:36 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет форумчане.
Проектирую спортивную площадку со сводчатой крышей. В СНиП и в ДБН нашёл этот вариант при расчёте на ветровую нагрузку, НО! здание без боковых стен (а точнее боковые стены летом будут сниматься). Как рассчитать такую конструкцию, каким методом? Опасаюсь, что когда поднимут боковые стены, крыша может банально улететь. Подскажите, может кто сталкивался с подобным и нашёл решение?
И вопрос №2 это абсолютно аналогичное первому здание, но оно по всей длинне примыкает к административному корпусу и тут-то наверняка встанет вопрос с выворачиванием крыши ветром при снятии боковой стены...
Последний раз редактировалось РастОК, 20.01.2012 в 13:51.
Непрочитано 20.01.2012, 14:21
di12
Обратите внимание на схему 9 (приложения 4) СНиП2.01.07
В Вашем случае это будет в запас.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 16:23
РастОК
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Спасибо, а как думаете возможно-ли привести треугольную крышу к сводчатой?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 19:35
РастОК
Уважаемые форумчане, а можно-ли использовать этот вариант со сферой для расчёта в моём случае полусферы? Дело в том, что в записи №2 получаются уж слишком завышенные значения, потому-что учитывается ветер которому нет выхода из сооружения в связи с препятствующей стеной и получается как-бы условное "надувание шарика", когда на все элементы сооружения действует максимальный ветер изнутри, а это не совсем то.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 00:06
Tyhig
РастОК у меня смутное подозрение, что как бы вы ни взяли, всё будет не по нормам.
По нормам скорее всего надо делать свою модель и обдувать её в трубе. Или получать СТУ на метод расчёта, например в Ansis CFX, который тут всюду рекламируют.
А ведь ещё есть такая фишка, как флаттер. Смотрел статью о танцующем мосте... Очень похоже на вашу ситуацию...
То есть далеко не факт, что лучше сэкономить на проектировании или на жёсткости кровли...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 00:23
РастОК
Дело в том, что при нашем Одесском нормативном значении ветрового потока в 50кг/м2 выходят неимоверные значения отрыва в середине кровли в 250 кг/м2 с учётом всех коэффициентов и расчётных ситуаций. Так что думаю, что о экономии тут врядли можно сказать что-то положительное.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 00:25
Yuzer
Мозговой штурм
А отрыв и будет. Это как парашут на ветру. Фундаменты на отрыв проверить, набрать массу, учесть узлы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 00:46
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ню, ню, лучше гляньте на схему здания с открытым одним проемом и навесы, там как раз будут похожие коэффициенты ветровой нагрузки изнутри от ветра.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 00:50
РастОК
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Как-раз о этом и говорю (о здании открытом с одной стороны). А Навесы наверное не совсем то, что мне нужно, т.к. насколько я понял схему с навесами, то там вообще не учитывается ветровая нагрузка изнутри на навес. Хотя конечно нужно и такую схему тоже просчитать.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:47
Tyhig
если нет выхода ветру, то воздух изнутри будет уменьшать поток ветра через проём. Будет заниженное значение.
Tyhig вне форума
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. Вовка7 Расчетные программы 19 15.04.2008 08:01
Надстройка панельного дома без операния на здание gil Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2008 16:52
