Как временно удержать аварийную балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как временно удержать аварийную балку
Непрочитано 06.05.2015, 16:36 #1
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
На техэтаже, что выше 9-го этажа (в жилом доме) нашли треснувшую ж/б перемычку (одну из двух сеч.250х230х1600) на которой лежат ребристые плиты покрытия 1,5х6.
Можно ли подвести временную металлоконструкцию для удержания перемычки в стабильно-аварийном состоянии?
Порекомендуйте конструктив временного удержания.
Это позволит, найти проектировщиков, кто из них согласится обследовать и разработать проект усиления или замены перемычки+сметы, потом найти деньги в бюджете, заключить договор с проектировщиком, потом найти строителей, если больше 100тыщ, то устроить электронный аукцион и т.п.
Название: P1080471 авария.JPG
Последний раз редактировалось Арматурщик, 07.05.2015 в 02:31. Причина: не правильное название темы
Непрочитано 06.05.2015, 16:47
-Наф-Наф-
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Нужно!
Конструктив нужно разрабатывать исходя из того, на что будете опирать металлоконструкцию. Определитесь с возможными точками опоры и из этого определяйте конструктив.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:16
Demmer
Вопрос что под проемом в низу, можно ли установить стойку? если есть стена внизу, то вообще проще заложить проем, если он конечно не нужен. А так тут два вопроса: есть с низу опора, и нужен ли этот проем.
Demmer вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:56
стойка по центру перегрузит нижерасположенное перекрытие
на анкера (на хорошие анкера) пришпилить к колоннам стальные пластины. к ним приварить опорные столики. на столики можно опирать подкосы к центральной части аварийной балки. либо если столики сделать в вехней части колонн - можно стальную балку на них положить по мощнее, и между ней и перемычкой клинья воткнуть.
Непрочитано 07.05.2015, 14:09
An2
инженер
рядом с перемычкой на опоре места не осталось? что бы положить еще одну балочку
An2 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:15
-Наф-Наф-
Чтоб это утверждать необходим расчет. Может быть и не перегрузит, может быть имеется возможность перекрытие усилить.
Как сложно. И опять же. Нужно считать, не перегрузим ли мы колонны.
Непрочитано 07.05.2015, 14:18
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
ну нормальное перекрытие рассчитано на нагрузку на него, а не "на него + верхнее аварийное перекрытие + нагрузка на него тоже"
вертикалка на колонны не изменится. колонна по проекту несёт перекрытие и нагрузку на него. передав эту нагрузку с "головы" на нижнюю часть - добавим только эксцентриситет
Непрочитано 07.05.2015, 14:27
-Наф-Наф-
На период ремонта балки перекрытие можно разгрузить от полезной нагрузки, можно по нему бросить какую-нибудь балочку для перераспределения нагрузки на большую площадь и т.п. На покрытии, опять же летом снега нет. Учитывая это, я бы в первую очередь рассматривал варианты с опиранием подпирающей конструкции на перекрытие.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:30
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Пол техэтажа засыпан керамзитом под ним ж/б перекрытие из "пустотных плит".
Данный проём расположен поперёк над коридором.
Убрать керамзит между колонн из кирпича, положить 2 швеллера №22 коробочкой, под место излома подвести такую же коробочку из швеллеров и установит 2-е вертикальные стойки прямо к 2-м кирпичным столбам из швеллера №16. Внутри раму раскрепить укосоми под место излома. ТАК пойдёт?
Арматурщик вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:32
можно и так
Непрочитано 07.05.2015, 14:33
-Наф-Наф-
Арматурщик, Вполне разумное решение при подтверждении расчетом.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:48
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Согласен. Сечения швеллеров завышены. Пусть проектировщики считают, моя задача чтобы сейчас не рухнуло.
Непрочитано 07.05.2015, 15:12
-Наф-Наф-
Именно для этого проектировщик и должен просчитать перекрытие, на которое Вы планируете опираться.
Непрочитано 07.05.2015, 15:27
stas_org
Самара
Жесть!
А кто виноват?
stas_org вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 15:33
-Наф-Наф-
Есть, кстати, еще ряд вариантов усиления. Например, вывесить плиты на металлическую балку, идущую над покрытием и опирающуюся на ребра соседних плит. Но принимать решение должен проектировщик на основании сделанного расчета.
Непрочитано 10.05.2015, 12:52
Кучер
Нормально, только может лучше двутавр взять или из швеллеров сделать двутавр, чтобы стойки и раскосы опирались не на полки швеллеров, а на стенку двутавра.
Кучер вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 04:09
уиэп
гип
Северный тупик
Всё принял к сведенью. Спасибо Всем за участие, советы!
уиэп вне форума
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
