Конструкция "волнового" многоуровневого пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Конструкция "волнового" многоуровневого пола
Непрочитано 06.05.2015, 23:03 #1
Mariss
(см. рис.) на стене есть деревянные волновые доски, создающие барельеф - я хочу сделать такое на полу, т.е. чтобы он не был ровным и плоским, а был как "волны" с разной высотой и тоже имитировал поверхность дерева. Вопрос - на чем будет держаться эта конструкция пола, если я допустим захочу поднять его на метра 2-3 и из чего вообще такое лучше стоит сделать, учитывая технику пожарной безопасности?
Непрочитано 07.05.2015, 00:44
иваниваныч
Ну зачем такое на стенке, ещё можно понять - красиво, и никому не мешает. А вот зачем такое на полу и как по нему потом ходить?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 08:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Ты чего, Иваныч, в ТС не разглядел дизигнера?!
P.S. Волновые доски - это какой же инопланетный разум такое название придумал?!
P.P.S. Если такой ужас городить в частном доме, но плевать на пож.нормы, они там мало что регламентируют. А для общественных мест можно применить пропитки для дерева. И то не везде прокатит.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 09:06
Лоскутов Илья
не знаю
Такие вещи часто делают из бетона. Можно декоративного (с красителем в составе), можно из обычного и потом красить спец составами.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:22
Видел такую ересь на стене в какой-то передаче про дезигнерские ремонты. Пилится это дело из ДСП или фанеры (пардон не помню) и шпилится на стену. Ведущий парой слов обмолвился, как зодолбались таскать в квартиру это дсп, и что весит оно в сумме чё-то типа 2.5тонн На одну стену, в одной комнате...
Мне бы страшно стало, если бы соседи сверху ТАКОЕ сотворили
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Илья, НЕ-Е-Е-Е-Е-Е-ЕТ!!!! Не надо из бетона! Ты представляешь сколько оно весить будет? Оно ж убьёт кого-нибудь!
Непрочитано 13.05.2015, 17:56
1 | #6
AntonChe
инженер ПГС
Украина
ДСП или фанеры
фанера
AntonChe вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:56
bonacon
начальник
С-Петербург
Русский дизайн - бессмысленный и беспощадный
bonacon вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:02
1 | #8
Engineering RUS
Головняк !!!
Иногда дизайнеры обращаются с подобными фантазиями.
Каждый слой надо смоделировать и задать размеры.
Если волн несколько и в разных направлениях распил вести только станком с ЧПУ.
Для облегчения веса сделать отверстия (с подготовкой каркаса мороки больше, но КПД по доске больше), каждый слой склеить.
Окончательна обработка поверхности после сборки, и возможно только вручную.
На Ютуб есть видео - столы из наборов разного дерева делают, технология схожа будет.
Mariss Если проект удастся фото в студию.
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 14:45
2 | #9
jtdesign
Riga
Все уже придумано до нас ...
Название: 554226a1e58ece50290003b6_towada-community-plaza-kengo-kuma-associates_-e-q-x-y-_-xc_kenta_hasegawa.jpg
ID:	149894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55422706e58ece50290003bb_towada-community-plaza-kengo-kuma-associates_portada_141102_0308.jpg
Последний раз редактировалось jtdesign, 15.05.2015 в 14:49. Причина: Не показались картинки по ссылкам
jtdesign вне форума
Конструкция пола по стальным балкам Chesnokov.S Конструкции зданий и сооружений 9 15.05.2014 13:31
Конструкция пола промышленного здания ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 22.04.2012 12:09
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
