Вертикальная планировка по площадке в Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вертикальная планировка по площадке в Civil 3D 2015
Непрочитано 07.05.2015, 14:40 #1
НаРантах
Всем доброго времени суток! Отрисовал площадку и насыпи на ней, а так же бордюрный камень как объекты профилирования. Радиусы съезда и площадка перед пандусами - характерные линии. Как это увязать в одну поверхность для подсчета объемов? Спасибо
Тип файла: rar Дорога_ГП (5 вариант).rar (6.21 Мб, 38 просмотров)
Непрочитано 07.05.2015, 15:35
ironpvk
САПР
Создайте новую пустую поверхность и в неё добавьте нужные поверхности, рис-1, получится единая поверхность планировки. Но у вас не правильно оформлены объекты профилирования, рис-2, есть пустые области без заполнения. Это вызовет проблемы в построении вертикалки и неправильно объёмы считать будет
ID:	149372  Нажмите на изображение для увеличения
ironpvk вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 15:42
Nick Z
Вот так вот можно
DWG 2010
Дорога_ГП (5 вариант) профилирование.dwg (4.92 Мб, 600 просмотров)
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 16:34
НаРантах
Вроде все получилось, но на съезде появился бугорок. по отметкам все проверил, вроде норм.
Тип файла: rar Дорога_ГП (5 вариант).rar (6.27 Мб, 30 просмотров)
НаРантах вне форума
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
