Диаметр быстроходного вала меньше диаметра муфты. что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Диаметр быстроходного вала меньше диаметра муфты. что делать?
Непрочитано 07.05.2015, 16:03 #1
roger705
Здравствуйте.
Проектирую привод, и получается что диаметр быстроходного вала меньше внутреннего диаметра муфты. Последовательность: двигатель, муфта, вал. Диаметр от двигателя 32мм, у вала 25. Муфта упругая втулочно-пальцевая. Стандартных муфт нет. Подскажите пожалуйста что делать.
Непрочитано 07.05.2015, 16:32
DIN536
первое, что приходит в голову - переходник лепить.
DIN536 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 16:38
roger705
разница в диаметрах 5 мм. что то типа втулки переходной?
roger705 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:52
DIN536
можно втулку. можно адаптер-насадку. я же деталей не знаю. Это просто первое, что в голову пришло
DIN536 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 18:15
Сообщение от roger705 Посмотреть сообщение
Проектирую привод
у вала 25
Увеличить вал на 7 мм, не?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 03:10
roger705
не , увеличить нельзя. всем спасибо ребята
roger705 вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 18:58
Serge Krasnikov
А что уже сложность вызывает свою муфту сделать?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 01:02
STAJOR
Где нет? Под рукой? В ГОСТ 21424-93 есть. Можно под муфту Ф32 изготовить свою шпонку и втулку 25/32 на вал. Втулка с прорезью (не разрезана!) под ширину шпонки с минимальным зазором.
STAJOR вне форума
Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты? zaleska84 Машиностроение 7 16.01.2013 11:30
