Какие могут быть варианты усиления кирпичной кладки?
Начинающий инженер
знакомы с http://dwg.ru/dnl/4479 ?
Первое, что нужно сделать, поставить гипсовый "маячок". Если его не порвет, то старую трещину замазать и забыть. Если трещина будет расти, то, вероятно, придется снаружи делать металлические стяжки из арматуры.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Когда пристрой построен, когда появилась трещина, идет ли ее раскрытие? Может все уже просело и устаканилось. Для начала маяки на трещины установите.
PS прослоупочил чей то. Если трещина дальше не раскрывается заделайте ее и спите спокойно. |
Стяжки всяко повлияют на эстетику. Какие у Вас грунты в основании? Насколько заглублен фундамент? Какова глубина промерзания грунта для Вашего региона? Чем делали обратную засыпку фундамента? Если боитесь, что весной поведет, то, как я понял, опасаетесь морозного пучения. В этом случае, как вариант, обратную засыпку фундамента нужно гарантированно сделать непучинистым грунтом и выполнить утепление фундамента пенополистеролом воизбежание промерзания пучинистых грунтов основания.
Обследование строительных конструкций ЗиС Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Трещина скорее усадочная и устаканившаяся. В Мальганове есть усиление, путем вклеивания арматурных стержней в штрабу кирпичной кладки (можно только изнутри)!
Сила всегда спокойна... |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
эстетика кирпичной кладки | baaba | Архитектура | 1 | 23.12.2009 23:15 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
