Солбчатый фундамент на сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Солбчатый фундамент на сваях
Непрочитано 08.05.2015, 10:13 #1
Comediant
Инженер-конструктор
На картинке фундамент на двух сваях с жёсткой заделкой. Вот думаю сверху арматуру поставить или нет. Моя позиция ставить, только диаметр меньше чем нижней.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Непрочитано 08.05.2015, 10:17
Akim_1989
Расчетчик
Я думаю, что если в сваях нет отрыва, то не нужно.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:36
GIP
РФ
верхняя арматура ставиться, если нужна по расчету....
GIP вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:39
wvovanw
Offtop: ага, и П-эшки тогда не забудьте)
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:52
dkspb
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Улыбнуло
В каких случаях СНиП требует жесткую заделку? Это Ваш случай?
Я вот тоже думаю... Есть ли у Вас диплом? Где, если есть, такие дипломы выдают?
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 22:10
Че Бурашка
Стесняюсь спросить, а это точно столбчатый, а не свайный фундамент?
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 11:00
Tyhig
Offtop: В расчёте на поперечную силу по наклонным трещинам участвует поперечная арматура. Но ведь ей, чтобы участвовать, надо быть к чему-то прикреплённой. Или за счёт длины анкеровки 20*8=160 мм или за счёт прикрепления к арматуре.
Хотя, можно, конечно, просто поп. арматуру загнуть на 200 мм вбок...
Ладно, не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 11:14
Че Бурашка
Tyhig, Поперечная арматура ставится по расчету. Не факт, что расчет покажет необходимость ее установки.
Непрочитано 11.05.2015, 21:57
SergeyKonstr
Если как на рисунке, то по граням колонны к граням свай будут образовываться две сжатые полосы в бетоне ростверка, которые будут стремиться раздвинуть сваи в разные стороны.
Этому препятствует нижняя арматура ростверка.
Верхняя, если поставлена, просто будет арматурой, без цели её постановки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 22:06
Akim_1989
Расчетчик
SergeyKonstr, а если свая работает на отрыв? Изгиб же будет. И верхняя может понадобиться.
Непрочитано 11.05.2015, 22:10
Demmer
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если есть изгиб тогда где арматура подколонника?
Demmer вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 22:47
Akim_1989
Расчетчик
Я не про данный конкретный пример, а в целом про общий случай.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 09:17
Comediant
Инженер-конструктор
Поставил только нижнюю сетку, так как и действительно не определил цель её постановки. Спасибо за нормальное участие.
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Диплом есть, уже забыл когда его получил (просто не было в практике у меня свайных фундаментов). Offtop: А вот ты его наверняка недавно получил, так как он до сих пор у тебя в памяти как страшный сон со всеми этими заказанными разделами. А про СНиП, да, услышал где-то на лекциях по жбк или мк.
Comediant вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 10:16
SergeyKonstr
Помогу вам немножечко.
Тип файла: doc Doc1.doc (1.65 Мб, 177 просмотров)
Непрочитано 12.05.2015, 10:40
eilukha
- с отрывом тоже не всегда. Считается бетонное сечение на обратный момент.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 11:10
Comediant
Инженер-конструктор
Спасибо. Хорошая информация для понимания, что именно происходит в данной ситуации. И кстати, про верхнюю арматуру думал как способ установки поперечной арматуры (т.е. установить несколько сварных каркасов по длинной стороне подошвы). На данный момент этот фундамент запроектировал, полученную информацию буду воспринимать для будущих разработок.
Непрочитано 26.05.2015, 08:44
stepanya
я бы вообще 3 сваи поставил в шахматном, моментов не будет точно??
stepanya вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 08:55
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от stepanya Посмотреть сообщение
Ага, и раздул бы размеры ростверка минимум в два раза!
Непрочитано 26.05.2015, 11:57
vik123
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Улыбнуло
станно выглядит после этого вопрос про диплом.
А то что столбчатый фундамент бывает на свайном и естественном основании они не зают?
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 12:08
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку! Это и имелось ввиду! Зачастую замечаю подобных "выскочек" во многих темах этого всё-таки доброго форума.
Может ли промерзнуть фундамент на сваях asolder Основания и фундаменты 6 23.11.2013 01:39
Фундамент на сваях! Оценка состояния! Maxim.Ch Обследование зданий и сооружений 14 01.07.2012 13:46
Фундамент на винтовых сваях ALEXIY245 Основания и фундаменты 8 25.04.2012 09:44
фундамент на забивных сваях lukavladi Основания и фундаменты 4 06.07.2010 13:17
Фундамент на винтовых сваях в Питере Aleks Разное 16 12.06.2009 07:38
