Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus
Непрочитано 08.05.2015, 16:18 #1
mrpic11
Добрый день господа инженеры. Поделитесь пожалуйста опытом сопряжения стержней и плит (оболочек). Провел тестовые примеры: плита 2х2 м сопряжена с жб стойкой высотой 2 м. К верхней части стойки приложена горизонталная нагрузка 1 тонна. В первом случае сопряжение производил с помощью жестких тел, во втором простое присоединение узлами. Момент изгибаемого элемента (стержня) у основания плиты должен по идее соответствовать моменту в плите у основания стержня. Обьясните пожалуйста, какая схема более адекватная, и усилия в плите соответствуют действительности? Усидия в поите должны по идее сопадать с усидиями в стержни - 2 т.
ID:	149486  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mrpic11, 08.05.2015 в 16:49.
Непрочитано 08.05.2015, 17:05
Бахил
Offtop: Ну ты перец! Вместо того, чтобы заголовок подправить, ник сменил.
Считай по первой. Ну если размеры ажт по граням колонны.
А различия из-за того, что моменты вычисляются в разных местах. в первой схеме момент дальше от колонны.
Совпадать должны не усилия в КЭ, а усилия в колонне и реакции в КЭ.Offtop: Долго объяснять.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 19:29
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от mrpic11 Посмотреть сообщение
Добавлю к предыдущему: поэтому и АЖТ правильнее - усилия распределяются на всю грань, а не сходятся в одну точку как в схеме 2, в которой - из-за грубости сетки - возникает концентрация усилий.
Почитайте Перельмутера и Городецкого, у них хорошо написано. Offtop: Хотя первый и наводит ненужную заумь
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 21:41 ?
ecalc
Приведенные данные не позволяют сделать вывод, является ли какая-то из схем правильной.
ecalc вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 21:53
Akim_1989
Расчетчик
Усилия вычисляются по центру пластинчатого КЭ, поэтому считаю, что наиболее правильно - это разбить сетку так, чтобы грань колонны проходила по середине КЭ.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 22:04
ecalc
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Молодец. Это супер верно.
Но какую форму приобретут эти КЭ, через центры которых будут проходить интересующие сечения, совпадающие с гранями колонны,
при условии, что эти КЭ нужно расположить со всех сторон колонны, т.е. по всему ее контуру?
Попробуйте это изобразить.
ecalc вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 22:35
Akim_1989
Расчетчик
Примерно так. Для колонны сложного сечения такой способ не подойдёт.
Название: разбиение сетки.png
Непрочитано 09.05.2015, 22:55
ecalc
Молодец!
Тем не менее этот вариант тоже не идеален, но он, как по мне, лучший.
Вместо АЖТ можно задать, например, плоские КЭ, жесткость которых равна половине длины колонны верхнего и нижнего этажей.
Да, проблемы возникают с маленькими колоннами, например 300х300 мм или 400х400 мм,
т.к. сетка плиты перекрытия существенно крупнее тех КЭ, которые получатся для таких колонн
по приведенной схеме для разбивки плиты на КЭ, и примыкающие КЭ будут либо кривыми, либо
прийдется делать треугольники. Ну а для высотки или многоэтажки жеталельно эти узлы делать более компактными,
т.к. чем меньше неинтересных КЭ и узлов - тем лучше.
ecalc вне форума
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
