Деформационный шов в сборном фундаменте (Нужна помощь)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в сборном фундаменте (Нужна помощь)
Непрочитано 11.05.2015, 14:11 #1
Egs_MopS
Здравствуйте! Возникла проблема при устройстве деформационного шва в сборном фундаменте под крупнопанельный 9-ти этажный дом. Во вложении скрин одной секции, которую необходимо отзеркалить и второй скрин с самой проблемой. А именно так ли устраиваются ФЛки под шов? Потому что расстояние между наружными стенами получается 890мм. Это уже не деформационный шов, а коридор Видел предлагают в шахматном порядке, но как то сомневаюсь в данном методе.
Заранее спасибо. Сильно не ругайте ибо студент
ID:	149569  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Egs_MopS, 11.05.2015 в 14:24.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 14:21
Egs_MopS
разрез
Egs_MopS вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 15:46
Comediant
Инженер-конструктор
Именно в шахматном (как ты называешь) порядке и нужно, через две монолитные балки.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 19:39
Egs_MopS
Вопрос тогда такой. Фундаменты под обе стены будут самостоятельны или будут связанны между собой? Так как при расположении в "шахматном" порядке стены опираются на соседние ФЛ (во вложении примерно показал). Если они должны быть самостоятельными то при осадке или других движениях фундаментов нагрузка будет неравномерной. И как это через монолитную балку ? было бы здорово увидеть разрез
Egs_MopS вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 20:23
Аshаs-ка
проектировсчик
Самостоятельны, конечно!
Вообще-то "шахматное" расположение фундаментов в данном случае не предполагает неравномерную осадку отсеков. Крен - в пределах допускаемого, температурные деформации... Если у Вас соседние отсеки разнятся по высоте, нагрузка на основание - различная, или что- либо иное (например, возможная просадка лессовых грунтов) заставляет опасаться именно неравномерной осадки соседних отсеков - ваш путь именно как в #2. Да еще, при необходимости, разделительный шпунт между фундаментами делают - чтобы один фундамент не "тащил" за собой соседний. Но это - экзотика. Как правило, схемы по #3 хватает. А конструктивно выполняется так, чтобы каждая балка давила только на "свои" фундаменты. По принципу "фундаментная плита - столбик - балка". Или схему все же нарисовать?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 22:04
Egs_MopS
Аshаs-ка, был бы крайне благодарен, если со схемой. Отсеки зеркальные поэтому идентичны, разницы в нагрузках не должно быть. На схеме прикинул примерно если раздвинуть фундаменты, то зазор от цокольной панели до горизонтальной площади соседней ФЛ составил около 74мм. Тем самым увеличился деформационный шов до 200мм. Не большой ли шов?
Egs_MopS вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 06:29
Аshаs-ка
проектировсчик
Ширину подушек следует увеличить, ведь они лежат прерывисто... Ох, уж эти студенты!
Тип файла: pdf шов.pdf (283.7 Кб, 226 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 09:04
Egs_MopS
Аshаs-ка, Спасибо огромное, так гораздо понятнее И тогда последний глупый вопрос. Без столбиков и балки в этом узле не обойтись. Если я везде устраиваю цокольные жб панели сразу на ФЛ , то как их вывести в уровень вместе с этим узлом? поднимать на столбики весь дом? Или сделать монолитной только эту стену?
Egs_MopS вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 13:22
мозголом из Самары
Самара
Надо ли вообще что то смещать или разделять? посмотрите http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B2%D1%8B&s[]=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
Главное что бы строили одновременно
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 18:43
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну... можно еще сами фундаменты опустить... Или, действительно, не делать шов осадочным! Как Вам подсказывают в #9
Аshаs-ка вне форума
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Деформационный шов в свайном фундаменте. Три колонны разных блоков здания gdenisn Основания и фундаменты 25 18.02.2013 16:10
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
