Перегородка из ГКЛ по ПВХ витражу
Если это экспертиза, то ей абсолютно всё равно - установлен витраж, или нет. Вы можете просто показать вместо него перегородку из ГКЛ, а как крепить - пусть болит голова у тех, кто этот витраж ставил (и руководил, без проекта, прошедшего экспертизу). Вешать на витраж ГКЛ не получится, нужен фахверк при такой высоте и длине, потом на него штатный оцинкованный профиль.
Дверь или перегородка? Помогите с аргументацией | Михаил 119 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 17.03.2015 07:55 |
Как и на что устанавливается перегородка в канализационном контрольном колодце? | EvgenyLeonov | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 24.12.2012 11:16 |
Перегородка высотой 9м | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.02.2011 14:17 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
