Перегородка высотой 9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перегородка высотой 9м
Непрочитано 07.02.2011, 11:21 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Требуется запроектировать каркасную перегородку размером 7x9(h) метров. Заказчик хочет использовать уголок 100x100x8.
Перегородка будет крепиться снизу и сверху по всей длине (снизу к полу, свеху к ж/б плитам) + к кирпичной стене с одной стороны.
Перегородка находится в помещении (ветровой нагрузки нет)
Я предпологаю сделать стойки и ригели из 2-х уголков 100x100x8 коробкой.
Вопросы:
1)как определить шаг стоек и ригелей. перегородка будетнести только себя.
2) стойку из 2-х уголков варить прерывистым швом или сплошным?
Непрочитано 08.02.2011, 22:07
Захар
Используй перегородки из гипсокартонных листов. Схему перегородки для данной высоты найдешь в СП 55-101-2000
Захар вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 10:53
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
Спасибо. То что надо. Вот только шаг ригелей по высотею я там что-то не нашел. Шаг стоек приняли 600мм. А поповоду шва по стойкам что можете посоветовать?
Альберт вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:47
AspirantMK
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Нормальный шаг стоек, кратный размеру листа.
Правильно что делаете каркас из металла, упаси бог делать при такой высоте из профилей кнауф и им подобных, даже в половину меньше высота для них- предел.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 14:17
Stierlitz
Таблица 11
надеюсь поможет
Stierlitz вне форума
Может ли быть кирпичная перегородка высотой 4 метра CADAVER Каменные и армокаменные конструкции 14 10.02.2021 19:45
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
