Заключение о надежности конструкции после самовольной перепланировки
Конструктор
Беларусь
tokar8686, "Положением об условиях и порядке переустройства и перепланировки" наверное уже изучили?
Если нет - то рекомендую очень внимательно почитать. |
Stalin, я не вам совет давал, а автору темы
Да я просто собираясь делать перепланировку по началу стал читать тот самый беларусский регламент)) потом прочёл наш, местный. оказалось те же яйцы, только в профиль. принципиальных отличий как бы не наблюдается.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Административные регламенты везде почти одинаковые. Отличаются названиями участвующих организаций и, иногда, учитывают сложившиеся в местности конструктивы зданий. Причем часто всё делается не "по букве" регламента, а "по понятиям".
Самовольные перепланировки делают везде. В том числе и я. Вопросы возникают в фиксации обнаруженной перепланировки. Фиксирует конкретный хмырь. Приходит, сверяет с имеющимся паспортом. Обычно перепланировки "типовые" и ничего страшного в них нет. Хмырь может просто зафиксировать всё в паспорте, т.е. перечертить его безо всякой МВК - если не меняется статус квартиры (например из 3-комнатной не сделали "студию"). За деньги, разумеется. Или ему лично или его "конторе". Перечертили паспорт - и никакой перепланировки как бы нет. В сложных случаях заставляют оформить разрешение. Тоже ничего страшного, но надо походить, заказать разработку документации, провести через МВК. Но только деньги пойдут уже в другую контору. Тому, кто обнаружил "Абыдно, да". Вот если собственник упрется, тогда только оформят самовольную перепланировку и дадут предписание привести всё в соответствие. Заключение о надежности требуется чрезвычайно редко. Например был случай, когда в панельной 9-этажке устроили бассейн. Но и здесь никаких расчетов не потребовалось - превышение нагрузок очевидное. В случае, описанном ТС никаких расчетов и не надо делать. Фиксируется факт перепланировки по сравнению с паспортом. По возможности выясняется самовольность перепланировки. Она могла и не самовольной быть. И, в зависимости от местных традиций, действовать дальше. Ситуация с печами обычная в сельской местности. Был мощный колхоз, были дома "как в городе", была центральная котельная. Колхоз сдох, котельная угроблена, все наделали печи. Вот тогда надо было надежность проверять. Теперь пришел газ, снова делается водяное отопление. Печи можно убрать. Чего тут проверять? Да по таким поводам граждан и не мучают, это вообще не их вина. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
