Холодное цинкование по грунтовке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Холодное цинкование по грунтовке
Непрочитано 14.05.2015, 13:13 #1
Timest
Подскажите...появилась потребность оцинковать балки, но они уже были огрунтованы ГФ-021. Можно ли покрасить цинолом, прям поверх грунта, или надо зачищать балку?
Непрочитано 14.05.2015, 14:01
1 | #2
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Красить то можно, но толку не будет.
Дробеструить и далее по инструкции к краске.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 14:03
Timest
Ну я в общем-то так и подозревал )) а вы не посоветуете какой-нибудь аналог антикоррозионного покрытия, что бы обойтись без дробеструйки?
Timest вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 14:30
1 | #4
sp1ash
Вологда
Если Вам нужно цинк-содержащее покрытие, без очистки до металла не обойтить. Стойкие системы окраски поверх ГФ-021 не применяются, поэтому если Вам нужен аналог по сроку службы - дробеструить или пескоструить все равно придется.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 15:13
Timest
Мне нужно покрытие с максимально возможным сроком службы для слабоагрессивной среды.
Если я правильно читаю таблицу 10.1 из Кузнецова, срок службы лакокрасочных покрытий составит 10 лет.
Timest вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 15:14
органо-силикатная композиция
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 15:47
Timest
мне сейчас менеджер-продажник посоветовал ПОЛИТОН-УР (УФ), можете прокомментировать? ) не очень доверяю пордажникам...
Хмурый, сейчас почитаю, спсб
Timest вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 22:18
str02
питер
с цинкосодержащими красками вам дешевле будет через 10 лет новый каркас построить.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 06:07
Timest
да у меня несколько балок оказалось в замкнутом помещении, тоесть к ним не будет доступа после того как уложат перекрытие...вот опасаюсь за их судьбу
Timest вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 08:13
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
ПОЛИТОН-УР (УФ)
Применяли и не раз, но вот за стойкость отвечать пока сложно, мало лет прошло. А ускоренным испытаниям я не верю
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:44
Timest
crosandr, судя по рекомендациям ПОЛИТОН-УР (УФ) следует применять с цинконаполненными грунтами...
Timest вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 08:57
crosandr
Инженер-строитель
Так "применить" можно по-разному: по схеме производителя или абы как. Манагер какой вариант предложил?
Естественно, по ГФ Политон не пойдет, у них составы разные.
crosandr вне форума
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Утепление фундамента в холодное время года gorgi Основания и фундаменты 3 23.11.2012 13:18
Горячее или Холодное цинкование? Галчонок Конструкции зданий и сооружений 7 10.01.2011 21:29
