Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
Непрочитано 14.05.2015, 18:40 #1
vlasctelin
Еще раз про отрыв, создаваемый ветровой нагрузкой на кровле и меняющей знак в нижнем поясе фермы. Имеется ферма пролетом 24м с шарнирный описанием на колонны. Шаг распорок 4,8,8,4м. При расчете аэродинамического коэффициента по СНиП нагрузки и воздействия никаких проблем не возникает. При расчете по СП значения аэродинамического коэффициента намного больше и в торцах здания возникают открывающие силы,действующие на фермы,при которых нижний пояс из растянутого становится сжатым. Вопрос нет ли каких-либо повышающих коэффициентов при расчете по гибкости ведь на фермы действуют только постоянная нагрузка и ветер, и загружение нижнего пояса по прочности не более 20%
Последний раз редактировалось vlasctelin, 14.05.2015 в 18:52.
Непрочитано 14.05.2015, 18:47
s7onoff
Когда можно - в формулу гибкости запихивают коэффициент использования по устойчивости. Мое просто мнение.
Компенсируйте отрыв весом прогонов, профлиста и, если не хватает, кровельного пирога. Пусть кладут утеплитель и все остальное сразу вместе с профлистом. Хотя, наверное, этот совет про кровлю не очень)
А сколько гибкость получается у нижнего пояса? И в какой плоскости?
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 18:56
vlasctelin
Собственного веса недостаточно. Гибкости в плоскости достаточно, из плоскости гибкость 180
vlasctelin вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 21:13
str02
питер
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
скиньте расчетную схему в скадовском файле для наглядности.
проще всего конечно будет еще один ряд распорок дать.
или изменить тип фермы, ферма не молодечненская?
мне тяжело представить обычную ферму у которой от ветра нижний пояс становиться сжатым
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 22:35
vlasctelin
Ферма обычная трапециевидная. Опирание на колонну сверху через опорную стойку фермы, верхний пояс через овальное отверстие крепиться к опорной стойке. Упрощенная поперечная рама в торце здания с учетом нагрузок от ветра на отрыв приведена во вложении. В узлах дана суммарная нагрузка равная сумме ветровой и постоянной нагрузок
Тип файла: spr рама на отрыв.SPR (6.1 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 14.05.2015, 23:50
Че Бурашка
Во первых, пока СНиП еще действует. Так что все хорошо. Во вторых, можно воспользоваться (может быть и не совсем корректно) положением, имеющимся как в СНиП, так и в СП "Стальные конструкции", о том, что при реконструкции, если конструкция проходит по устойчивости, то при превышении предельной гибкости допускается это нарушение не исправлять.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 06:01
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сделайте в торцах здания несущий фахверк, а ферму замените балками (серийное решение).
Последний раз редактировалось Andrey88, 15.05.2015 в 06:06.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 06:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... в торцах здания возникают открывающие силы...
Можно подетальней, почему в промежуточных нет, а в торцах есть. Или торцевые фермы - другие? Или форма аэродин. воздействия такова? (я по СП не работал еще, в силу молодости).
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 07:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
По торцам вроде как чуток посильнее отрывает.
Krieger вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 07:11
s7onoff
но при этом грузовая площадь с точки зрения ветра и прогонов/кровли меньше, а вес фермы такой же)
Непрочитано 15.05.2015, 07:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Именно чуток - разница F/G=0,9/0,8.
Там существенная разница между G и H.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 07:41
s7onoff
Ильнур, дык и F и G - торец)
Непрочитано 15.05.2015, 07:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А, да. Когда ветер в торец, рвет торец.. Это вообще-то понятно - именно там и рвет-полощет ветром.
Ну, надо признать, есть проблемка. Но что-то не верится, что ферма прямо как кот обратно напряглась вся.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 07:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Картинка б), если ветер в торец дует, то у торца нагрузка в 2 раза больше чем в центре. А e/10, это сколько?
Так в торце ветровую ферму сделать, она и развяжет нижний пояс в каждой панели.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 07:58
vlasctelin
В моем случае e/10=24/10=2,4м. Соответственно e/4=6м. И нагрузка очень приличная получается. Просто, если постоянную принимать это только собственный вес ферм, сэндвич-панелей и прогонов. А ветер максимальный 125кг/м2
Непрочитано 15.05.2015, 08:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... А ветер максимальный 125кг/м2
Это тоже из СП? Что за страшное давление такое? Ураган? Смерчь?
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 08:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что-то много, ну максимум при такой высоте 50-70кг/м2 Какой ветровой район?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:11
vlasctelin
Я сам удивляюсь значению. Нереальная какая-то нагрузка. Второй.Нормативная 30кг/м2. С учетом высоты и пульсационной составляющей набегает плюс аэродинамические коэффициенты 1,3 и 1,8 (125кг/м2 это при 1,8)
Непрочитано 15.05.2015, 08:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Скорее всего пульсационную неправильно считаешь. На небольших высотах она даёт копейки. Такие копейки, что в СНиП её вообще можно не учитывать до 40м для одноэтажных зданий.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:34
vlasctelin
А можно поподробнее. У меня пульсационная получается 60-70% от средней составляющей ветровой нагрузки. Я по СНиП ее и не учитывал раньше. Там соответствующий пункт есть
Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами? 4ikiboy SCAD 7 09.04.2011 19:24
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
