Построение 3d модели по заданным размерам в таблице exsel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение 3d модели по заданным размерам в таблице exsel
Непрочитано 15.05.2015, 08:59 #1
DENBASS2004
Помогите новичку. Написал программку с помощью autolisp для создания кольца. Создал таблицу в excel со всеми типами размеров. Нужно что бы программа спрашивала в начале какой диаметр и какая модификация, и на основе того что я вобью, строила кольцо по тем размерам которые соответствуют введенным мною данным. Программка и таблица приложены. Очень нужно. Помогите!
Тип файла: lsp Опорное кольцо на все диаметры.LSP (2.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: xlsx Кольцо.xlsx (10.0 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 15.05.2015, 13:08
Boxa
КЖ; C#
Это задание от преподавателя или есть практическая цель?
Если цель практическая, то стоит посмотреть в сторону дин. блоков.
Если цель учебная, то ...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 13:14
DENBASS2004
это мне нужно по работе. Я проектировщик. Но до этого момента использовал автокад как кульман . Теперь хочу попытаться автоматизировать свою работу. Работа очень гигантская. Но вот на данной закавырке, что бы программа запрашивала данные и согласно им брала необходимые ячейки из екселя, я застрял. Каким способом делать думаю мне не важно, так как я пока еще только начал изучать. Но важно, что все мое проектирование строится в 3d
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 13:15
trir
Почему lisp?
Зачем xlsx?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 13:18
DENBASS2004
Почему lisp?
Зачем xlsx?
В данный момент, то что представленно в таблице, это только очень малая часть того, что будет необходимо для составления проекта. Просто первое что я прочитал, это то, что можно записывать типы размеры в екселе и от туда брать. Но если есть иной способ, более легкий, или более простой, то объясните какой это способ!
Непрочитано 15.05.2015, 13:35
trir
csv раз, два
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 13:43
DENBASS2004
спасибо. почитаю, возможно пойму
----- добавлено через ~15 мин. -----
эх, вот еще бы написано было на каждой строчке что за конкретное действие там прописывается я только начал изучать, и для меня это только набор знаков. А не могли бы вы прописать прогу именно по моей таблице и в программу которую я выложил. Был бы очень признателен. Только после каждой строчки расписать конкретные действия этой строчки.
Непрочитано 15.05.2015, 14:03
По таблице? Да там тьма кода будет только для того, чтобы обратиться к этому файлу )
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 14:06
DENBASS2004
Ну, тьма меня не пугает Мне главное понять принцип. А есть какой то более простой вариант?
Непрочитано 15.05.2015, 14:40
Boxa
КЖ; C#
да есть, VBA.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 14:45
Хоть VBA, хоть LISP, хоть .NET - все равно придется создавать объект Excel, потом долго и упорно добираться до книги, открывать ее, считывать данные, потом все закрывать обратно... Брррр. Уж лучше csv в таком случае
Непрочитано 15.05.2015, 14:48
max4airkin
Екатеринбург
А если сделать блок наподобие такого, просто вставлять его в нужную точку и выбирать нужную конфигурацию? Судя по таблице, деталь-то простая.
DWG 2013
Кольцо.dwg (44.5 Кб, 1383 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 14:51
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от DENBASS2004 Посмотреть сообщение
http://habrahabr.ru/post/238867/
для акада - одну строку поменять.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 14:57
DENBASS2004
ну, не уж то ни кто не может написать по тому что я прислал. По всему остальному я уж сам буду ковыряться. Главное перевести все строчки проги с объяснением что именно в ней выполняется. А уж дальше я сам продолжу.
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Это только одна деталь. Таких деталей будет куча. только это кольцо еще надо и резать и выкидывать в отдельный файл, потом вставлять его как ссылку, после его открывать и делать чертеж. Короче, то что я прислал, это одна деталь из сотен. И все они разные. Думаю на блоках я точно заплюхаюсь. Моя идея полностью автоматизировать проект, с наименьшим моим участием.
Непрочитано 15.05.2015, 15:00
Boxa
КЖ; C#
Эт ты со стороны акада смотришь, причем по ком и не внимательно прочитал исходные данные, в частности, что таблица в xlsx т.е. для работы с ней ексель вообще не нужен, это же набор xml файлов в zip архиве.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:03
swell{d}, лично я против раннего связывания.
DENBASS2004, тебе что надо написать? Как создавать 3DSOLID? Или как создавать функции в lisp? Или код, который выполняет считывание данных с листа xls?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 15:10
DENBASS2004
Я уже выложил код который рисует это кольцо с точными размерами. В таблице ексель я прописал все типы размеров этого кольца. Мне надо, что бы показали как я должен дополнить свой код, что бы прежде чем строить это кольцо, у меня прога запрашивала диаметр и модификацию. И после того как я вручную ей задаю эти параметры, она считывает из соответствующих ячеек цифры и подставляя их строит кольцо с нужными параметрами, которые прописаны в таблице, а именно строила 2 цилиндра с необходимыми радиусами. Дальше их называние и вычитание одного из другого у меня тоже уже прописано в коде.
Непрочитано 15.05.2015, 15:17
Boxa
КЖ; C#
Я уже выложил код
Простите, но это не код, это больше на SCR похоже..
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 15:22
DENBASS2004
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ну может быть. Я только 2 день изучаю это знаю что надо давать название ему, что бы запускать по команде. Пока запускаю прямым перетаскиванием в окно автокада. Для меня это пока не принципиально, я готовлю под себя. Просто встал вопрос как сделать что бы он строил запросив данные на любой диаметр который меня интересует. Можно конечно просто менять данные у в этом SCR и запускать с нужными, но там дальше много деталей будет, и мне нужно именно привязаться к моей таблице где я буду постепенно прописывать другие данные и он будет дольше строить.
Непрочитано 15.05.2015, 18:06
trir
Лучше всего dotNET+БД
trir вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
