Обоснование полосы отвода автозимника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Обоснование полосы отвода автозимника
Непрочитано 15.05.2015, 11:30 #1
AV661
Тюмень
Здравствуйте.
Собственно, вопрос: как обосновать ширину полосы отвода для зимника II категории? Раньше в подобных проектах назначал полосу отвода 1 м. от крайних конструктивных элементов зимника. Сейчас требуют обоснование этого дела со ссылками на документы. В Постановлении 717 указаны нормы отвода для капитальных дорог, подозреваю, что делать полосу отвода по 35 м. для зимника нецелесообразно. Также в постановлении есть п.4, в котором написано: "Для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог дополнительно к границам полосы отвода, устанавливаемым по нормам отвода земель согласно приложениям N 1 - 15 к настоящим нормам, с каждой стороны автомобильной дороги предусматриваются земельные участки шириной не менее 3 метров." В некоторых проектах встречал обоснование: полоса отвода назначается по подошве насыпи или по кромке обочины, и плюс эти 3 метра для содержания дороги. Такое обоснование заказчика не устраивает и он хочет знать, где это написано.
Получилось слегка сумбурно, но, надеюсь, понятно.
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 10.06.2015, 20:18
SERG V
Вам надо обоснование полосы отвода для строительства или эксплуатации?
Отвод бывает временным и постоянным.
Уточните требования.
SERG V вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 11:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от AV661 Посмотреть сообщение
Как где? Вы же сами дали ссылку. Я не пойму, что еще заказчику нужно
Сообщение от SERG V Посмотреть сообщение
Автозимник это временное сооружение
Владимир. вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 26 вчера 17:23
Проект полосы отвода. Трасса КЛ 6кВ. Какой набор чертежей? astivi Электроснабжение 3 25.02.2013 13:25
Отрисовка полосы отвода линейного объекта Агент СмиТ Программирование 10 06.11.2012 10:05
запрос красных линий, полосы отвода Vesna-Krasna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 01.08.2012 12:44
Кто должен задать ширину полосы отвода? Ira T Технология и организация строительства 2 19.10.2011 12:33
