Кто должен задать ширину полосы отвода?
Землеотвод до задания ПОСа делают лохи, которые потом и попадают.
Заказчик должен получить краткосрочную аренду на период строительства у собственника в процессе проектирования. При этом для краткосрочной аренды на период строительства не требуется, как я понимаю, описание ГПЗУ и т.п. в генплане (ПЗУ). В ПЗУ описывается только постоянный отвод на период эксплуатации. А раз так, то и акт и прочее заказчик может успеть получить пока доделывается ПОС и начинается экология на период строительства. Это где-то период около 10-20 календарных дней. Хороший заказчик может успеть заключить договор на аренду. Если заранее подсуетится. Мне так кажется. А теперь да, надо доп. соглашение к договору между собственником и заказчиком на увеличение площади. Наверное. Но проблемы тут вроде бы нет...
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? | dextron3 | Разное | 30 | 09.10.2007 11:51 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД | Bird64 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.07.2007 12:32 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
