Для каких зданий можно не проектировать парковку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для каких зданий можно не проектировать парковку
Непрочитано 16.05.2015, 12:21 #1
Анастасия777
Проектирую 2-х этажное здание, по желанию заказчика по границе земельного участка. Здание площадью 700 м2. Естественно без парковочных мест. Можно ли законным путем обойти этот момент? Например указать, что это здание склада?! Подскажите где почитать, для каких зданий не нужны парковки? Объект находится в поселке
Непрочитано 18.05.2015, 11:52
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
А как Вы обходите требования в части озеленения?
Как обходите требования ПЗЗ в части отступа от границ земельных участков?
ГПЗУ у Вас есть вообще?
fadeaway вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 14:39
Perezz!!
Укажите что это здание стоянки, например.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 18:06
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
да нууу... там же люди работать будут? вот для них и сделайте служебную парковку, много места не убавится. Сначала определитесь, что у вас за здание.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 17:55
web
Без парковки здание, только если в этом же квартале есть
web вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 18:02
fishka
А пожарные объезды??? а площадка ТБО? Да и по ГПЗУ площадь участка не равна площади застройки! ну к пожарному объезду и прилепите парковочку))))
Последний раз редактировалось fishka, 21.05.2015 в 18:24.
fishka вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 09:26
VMT
Парковка может находится на "земле общего пользования" и довольно далеко (кажется 250 метров, надо рыться в СП 42)
Естественно парковка будет общего пользования.
Последний раз редактировалось VMT, 28.05.2015 в 10:24. Причина: орфография
VMT вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 10:42
bernata
здесь могла быть ваша реклама
СП 42.13330.2011
11.21 Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых
автомобилей следует принимать не более, м:
- до входов в жилые дома 100
- пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 150
- прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий 250
- входов в парки, на выставки и стадионы 400
Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с
приложением К.
bernata вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.01.2013 06:24
Можно ли нам проектировать насыпи под жд Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 09:02
