Как задать давление из внешнего файла в Mechanical APDL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать давление из внешнего файла в Mechanical APDL
Непрочитано 17.05.2015, 17:02 #1
Фаррух
Добрый день!
1) Можно ли задать в ANSYS Mechanical APDL распределение давления P(x,y,z) по поверхности из внешнего файла (координаты точек и значение давления в них)? Какие ограничения есть (число точек итд)?
2) Можно ли задать в ANSYS Mechanical APDL распределение давления P(x,y,z) по поверхности функцией, например полиномом от нескольких переменных 10 степени. Есть ли возможность задать функцию из файла?
Последний раз редактировалось Фаррух, 17.05.2015 в 21:37.
Непрочитано 18.05.2015, 07:49
A-n-d-r-e-y
инженер
Посмотрите, может поможет
Тип файла: pdf STI09_ANSYS_6.0_Function_Editor.pdf (184.0 Кб, 188 просмотров)
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 09:42
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
проверенная схема такая=
1. *tread! чтение из файла
2. заполнение одного массива давлениями и другого массива координатами соответствующими (ограничений практических нет, можно сотни тысяч узлов точно)
3. заполнение третьего массива координатами узлов или центров элементов
4. *MOPER на основе трех указанных выше массивов и получение четвертого массива с давлениями в узлах или элементах
5. присвоение давленией SF или SFE
Последний раз редактировалось СергейД, 18.05.2015 в 09:47. Причина: xntybt
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 10:12
Фаррух
Спасибо! Я хотел бы уточнить: как три столбца с координатами XYZ заполнить в один массив
Фаррух вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 10:50
СергейД
Подмосковье
способов много. например так
numcmp,node
*get,kn,node,,count
*dim,koo,,kn,3
*do,j,1,kn
koo(j,1)=nx(j)
koo(j,2)=ny(j)
koo(j,3)=nz(j)
*enddo
можно через *vget и т.д.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 11:53
Фаррух
Т.е если прочесть координаты из внешнего текстового файла, где заданы по они по столбцам , такими командами их можно заполнить их в один массив?
X Y Z
2 3 4
1 2 3
Фаррух вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 18:00
СергейД
Подмосковье
увы
удобная команда для бесформатного ввода *tread требует дополнительно номеров строки и столбца
почитайте все же хелп.
0 1 2 3
1 2. 3. 4.
2 1. 2. 3.
*Vread
можно применять, если записано форматно
СергейД вне форума
Определение реакции опор в Mechanical APDL zanli ANSYS 4 09.01.2014 22:34
Пьезокерамика ANSYS APDL Mechanical vsae ANSYS 2 16.09.2011 18:11
Задание параметров в ANSYS (время, давление) из файла. bekas1 ANSYS 4 11.05.2010 17:26
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
