Пропала часть объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала часть объектов
Непрочитано 17.05.2015, 21:11 #1
MrDaedra
Тверь
Здравствуйте!
Я работаю в autocad architecture 2014 с надстройкой СПДС. После копирования части работы линии стали розового цвета, хотя цвет у них был указан белый. После закрытия программы и повторного открытия они стали совсем невидимыми. Все слои включены, цвет не совпадает с цветом фона, при нажатии ctrl+a тоже выделяются только видимые объекты, в файле .bak то же самое. При этом файл весит больше 1 мб, хотя месяц назад с частью пропавшей работы весил всего 800 кб. Отсюда напрашивается вывод, что они где-то там. Помогите, пожалуйста, сделать их снова видимыми.
DWG 2013
Проект.dwg (1.04 Мб, 594 просмотров)
Непрочитано 17.05.2015, 21:14
выполнить проверку _audit с автоматическим исправлением ошибок
Автор темы   Непрочитано 17.05.2015, 21:28
MrDaedra
Тверь
Ничего не появилось, хотя написал, что исправлено 11000 ошибок.
MrDaedra вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 09:04
ie.spb
Инженер
Почистил все. Вроде как объекты появились/
Программа для очистки
DWG 2010
Проект (1).dwg (641.6 Кб, 476 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 09:11
Сообщение от MrDaedra Посмотреть сообщение
конечно, понятно, что колесом мыши два раза щёлкнуть невозможно после проверки для того, чтобы показать всё...
DWG 2010
Проект-1_rewiev.dwg (1.01 Мб, 466 просмотров)
Непрочитано 18.05.2015, 09:21
ie.spb
Инженер
Offtop: Вроде бы щелкнул 2 раза.
Согласен, недоработка, исправлюсь
Кстати, изначальный файл по двойному щелчку мыши, только 2 таблицы показывает.
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 18.05.2015 в 09:38.
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 11:03
MrDaedra
Тверь
Большое спасибо за помощь!
MrDaedra вне форума
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 4 23.07.2010 06:52
ADT2008, пропала лампочка для изоляции объектов? Vildar AutoCAD 9 02.10.2008 17:22
Каким САПРом быстрее всего делается архитектурная часть? tyoma Прочее. Программное обеспечение 31 08.11.2005 10:49
