Являются ли жесткими данные узлы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли жесткими данные узлы?
Непрочитано 18.05.2015, 05:35 #1
"Великий"
Подскажите пожалуйста, являются ли жесткими данные узлы? тогда почему отверстия под болты сделаны овальными?
ID:	150010  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.05.2015, 06:12
Boris_1
ПГС
По виду соответствую жестким. Овальные отверстия для облегчения монтажа ригелей.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 08:01
"Великий"
спасибо большое
Скажите пожалуйста, а болты здесь можно сваркой заменить? они монтажные? что измениться?
"Великий" вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:04
wvovanw
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
спасибо большое
а почитать литературу и понять смысл конструирования данных узлов?
http://dwg.ru/dnl/2852
http://dwg.ru/dnl/11734
если сможете балке обеспечить проектное положение, то заменяйте, ничего не изменится
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:08
Boris_1
ПГС
Это монтажные болты. Менять их не зачем.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:18
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Безусловно. Данное крепление балки к колонне является жестким.
asd555 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:28
Veliking
Ворчун
Жесткие. Подкосы из t10 не нужны. Они бесполезны и портят вид.
Veliking вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:43
DonMof
Работа
Жесткие, но не удачные в плане исполнения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 09:25
"Великий"
Спасибо Всем!
Непрочитано 18.05.2015, 10:09
AntonV
ПГС
Добрый день уже не в первый раз встречаю узел в таком исполнение, но ладно с сточки зрения расчета тут вроде все логично, но вот с точки зрения монтажа мне кажется просто дикий ужас балку под углом засунуть между двух пластин, ладно если это навес какой то а если этажерка этажей 10 и это последний этаж.
AntonV вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:20
wvovanw
AntonV, верхняя накладка на монтаже приваривается
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1012
см. пример
Offtop: но я за болты
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:36
AntonV
ПГС
В примере у верней накладки есть потолочные швы, тоже не очень, но там хотя бы накладка сплошная и не варится в стык к колоне (хотя это на любителя).
Просто когда видишь как все это делается на стройки а не в заводских условиях дурно становится, да я согласен что отсутствие нормальных сварщиков не является проблемой проектировщиков но в последнее время понял что чем проще все монтируется тем крепче потом спиться.
AntonV вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:46
Бахил
Хреновый узел, однозначно.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:48
wvovanw
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
это конструктивные швы
Offtop: (но согласен, фуфло, потому и отмененное, но заказчики на сварке повернутые)
wvovanw вне форума
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Являются ли обязательными для исполнения Заказчиком Выводы и Указания фирмы по ТехОбследованию ? viking1963 Обследование зданий и сооружений 12 13.10.2014 13:12
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52
