Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012
Непрочитано 18.05.2015, 14:15 #1
unikum85
Согласно СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная» п. 10.3.22 2ой абзац:
Лапки, крюки и петли не рекомендуется применять для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки
В связи с этим возникает вопросы:
1. «откуда растут ноги» у этого требования?
2. Получается, что для арматуры колонны диам.32мм (бетон В25) миним. толщина плиты фундаментной д.б. не менее L=L0* альфа=1121мм*0,75=841мм + защитные слои и того не менее 900мм? (отбросим в сторону вопрос с тем, почему 32 сжатая)
3. Кто встречал требования в нормативной документации по поводу мин.длины прямого участка «лапки»?
4. Так же хотелось бы увидеть в каком-либо источнике требования того, что нельзя «загиб» стержня делать так, чтобы анкеровка была «у защитного» слоя
Непрочитано 18.05.2015, 14:22
1 | 1 #2
maks-ufa
4.Так же хотелось бы увидеть в каком-либо источнике требования того, что нельзя «загиб» стержня делать так, чтобы анкеровка была «у защитного» слоя
ID:	150052  Нажмите на изображение для увеличения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 15:28
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Интересно относится ли это требование к фундаментам? В СП уточнения нет. Может есть в каких то рекомендациях? В старом пособии по проектированию жб конструкций есть примеры для столбчатых фундаментов - там вроде бы лапки были.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977
п.5.46-5.50
рис. 102. Длина прямого участка не менее 0,5 длины анкеровки
Название: анкеровка рис 102.png
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 15:40
An2
инженер
расчетная длина анкеровки сжатого стержня определяется от грани элемента до загиба, загнутый участок не учитывается... поэтому и такая рекомендация...
An2 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 15:42
maks-ufa
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Наверно, если не получается подобная картина с выпучиванием как на картинке (если конец стерженя в толще бетонной плиты и выпучиваться некуда), то можно и лапку сделать.
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Очень даже учитывается, поэтому либо выпучивание либо смятие под лапкой получится
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 19:05
mainevent100
п.5.46-5.50
Илья, разве на этой картинке не растянутая арматура?
кстати п.5.36 Пособия к СП 52-101-2003 не ограничивает прямолинейный участок величиной 0,5*lan, предлагая при этом увеличивать радиус дуги закругления.
по поводу сжатой арматуры - An2, где написано, что загнутый участок не учитывается ? (уже нашел Вашу же ссылку на EN 1992)
unikum85, "не рекомендуется" - еще на значит "запрещается"
Последний раз редактировалось mainevent100, 18.05.2015 в 20:50.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 19:29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Тут, конечно, может быть путаница в терминах, но в моем понимании лапка - это не есть отгиб. То есть характер работы по анкеровке у них принципиально иной. Отгиб по всей длине передает усилия со стержня на бетон, и чтобы передача происходила плавно и по всей длине, оговариваются довольно жесткие требования по радиусу гиба. Лапка же - передает усилия путем смятия бетона на контакте лапки и бетона - то есть по характеру работы ближе к крюку или анкерной шайбе.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 19:45
mainevent100
т.е. лапка отличается от отгиба радиусом закругления, а форма одна и та же?
Непрочитано 18.05.2015, 19:56
1 | #9
Sanechek
Тут обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1215502
Sanechek вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 13:59
Axe-d
иллюстратор
Ну как бы да (если вообще мои выводы верны). При этом у отгиба длиной анкеровки следует считать всю длину стержня, а у стержня с лапкой - только до лапки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:18
swell{d}
Düsseldorf
чего-то я физического смысла понять не могу. стоит колонна 400х400 на 500мм плите. d32 вертикально доходит до нижнего защитного слоя бетона. и чего, по вашему, в предельном состоянии эта арматура продавит фундамент и отколит нижний защитный слой ? ну бред же ж. я бы тогда толщину плиты начал копать от продавливания, а не от анкеровки...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:47
eilukha
ну бред же
- т. е. не нужно соблюдать анкеровку в приведённом примере? Разве напряжения в стержнях на стыке с плитой не могут быть Rsc?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:00
swell{d}
Düsseldorf
да я про другое думаю. если бы была у нас металлическая колонна, которая несла бы такую же нагрузку, мы бы тупо поставили её на плиту, зафиксировали болтиками и всё.
а тут анкеровка аж 840мм. как-то по-другому надо такой узел решать
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:57
eilukha
- понял. Но в металлической напряжения равномерные. В ЖБ: бетон для стали как губка . Тогда в ЖБ надо на стыке с плитой поставить другую плиту - стальную, чтобы стержни не кололи бетон (как пятки у анкерных болтов).
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 18:24
swell{d}
Düsseldorf
очень смелое, ничем не подтверждённое заявление.
я и говорю
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 18:30
mainevent100
ну например так
для этого есть сетки косвенного армирования
Непрочитано 19.05.2015, 19:55
swell{d}
Düsseldorf
я сетки один раз только в проект закладывал. и то не знаю, построили этот дом или нет. если есть кто из нефтеюганска, можно проверить =)
swell{d} вне форума
eilukha
очень смелое
- не, там смайл в конце.
eilukha вне форума
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены Mozgunov Железобетонные конструкции 76 22.07.2016 09:32
Гибкость сжатого стержня Chiosan Металлические конструкции 33 01.11.2013 13:46
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Устойсивость сжатого стержня Dvalin Прочее. Архитектура и строительство 10 24.04.2009 17:27
расчет внецентренно сжатого изгибаемого стержня Dvalin Расчетные программы 12 30.10.2007 08:16
