Устойсивость сжатого стержня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устойсивость сжатого стержня
Непрочитано 16.02.2008, 20:33 #1
Dvalin
студент
ГОРОД
Здравтвуйте. Я проверяю горизонтальный сжатый стержень,при этом еще и изгибаемый силой, приложенной нормально посередине , на устойчивость. Стержень состоит из 2 равнополочных уголков 150х16, полкой в верху. Вопрос: какой момент сопротивления сечения мне брать? Максимальный или минимальный? Что поменяется, если полка будет вниз?
(Стержень - элемент верхнего пояса фермы)
Подскажите пожалуйсто W для 2х уголков 150х16
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 22:28
Dvalin
студент
ГОРОД
Народ, ну подскажите мне.
Dvalin вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 22:54
Sid Barret
летчик
Крым
Деньги давай!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 23:03
Хворобьевъ
п. 5.27 СНиП Стальные конструкции Wc -момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна...
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 23:14
Dvalin
студент
ГОРОД
А где Wc брать то, нигде ни в каком справочнике не видил, видил только min, max. Разьясните пожалуйсто.
Dvalin вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 08:41
Я конечно понимаю, торопливость и всё такое...
Но почти десяток ошибок в первом же сообщении, да и название темы вызывает подозрения в вашем японском происхождении. Может хотя бы отредактируете?
Иначе рискуете получить кучу наставлений не по теме.
Непрочитано 17.02.2008, 09:03
Profan
Сжато-изогнутый стержень очень неустойчив.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 10:10
C1
Каждому кто хоть чуть-чуть знает сопромат что такое Wc ясно. Возьмите любой учебник сопромата и прочитайте с десяток страниц про расчет на сжатие и изгиб. Wc=I/yc. I - момент инерции. ус - расстояние от центра тяжести до наиболее сжатого волокна. Выясните где наибольшее сжатие в сечении.
C1 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:30
Наташа.045
учусь
MD, Кишинев
с металлом ясно, а в железобетоне существует методика расчета сжато-изгибаемого стержня (в случае сейсмики)? или его рассчитывают отдельно - на сжатие и на изгиб (суперпозиция)?
Наташа.045 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 19:41
Николай Васильевич
Украина
Почитайте про косое внецентренное сжатие в справочнике по ЖБ. Там учитываются: продольная сила и 2 момента во взаимно перпендикулярных плоскостях...
Vita sine litteris mors est (c)
Николай Васильевич вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 17:27
Сазоныч
Инженер
А у меня гост на уголки кривой, представляете...Там равнополочного уголка 150 нету...только 140 и 160. Если автор темы уточнить какой уголок, у какой плоскости ему нужен момент сопротивления и расстояние между уголками, то скажу))))
Сазоныч вне форума
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
расчет внецентренно сжатого изгибаемого стержня Dvalin Расчетные программы 12 30.10.2007 08:16
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Изгиб стержня в вязкой среде. ascella Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2006 06:25
конструирование составного стержня из уголков Andreй Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2004 02:14
