Противопожарные требования к конструкциям амфитеатра.
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
п. 5.4.10 СП 4.13130.2013, и п.21, 108 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "подойдут" в любом случае. Пожарникам всё равно в каком здании зал с амфитеатром.
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо, пункт СП мне известен. Но и в нем не все понятно. Например, что понимается под каркасом (разные нормы бывает по-разному трактуют одни и те же термины)? Относится ли к каркасу настил, если он не участвует в "силовой" работе этажерки? А если эта этажерка еще и является лестницей между верхней и нижней отметкой пола аудитории, накладывает ли это на нее дополнительные требования? Эвакуационные выходы есть с обеих отметок. Вместимость аудитории 72 человека.
Самара
Добрый день!
Необходимо принять решение по составу перекрытия амфитеатра кинотеатра по стальному каркасу. С каркасом все понятно, но заказчик наотрез отказывается от бетона. Предложил по стальному профлисту Н57 (пролет 1200) уложить 2 слоя фиброблит или ЦСП 25мм. Жесткость такого перекрытия сомнений не вызывает, смущает то, каким образом будут крепиться кресла? Есть ли такой реальный опыт? |
Мы принимали 2 слоя фибролита по 22 мм, плотностью 1050кг/м3 - общая толщина 44мм. Кресла к настилу крепить предполагалось на саморезах. Подрядчик никаких вопросов не задавал, на объекте я не был, поэтому результат мне неизвестен. На другом объекте и при других обстоятельствах плиты ЦСП подрядчикам не нравились именно из-за трудоёмкости раскроя и крепежа - трудно сверлить, а саморезы не вкручиваются без предварительного сверления отверстия.
По рамам из уголков, пролёт между рамами - 550мм. Старались сами рамы каркаса расположить под расположение кресел - чтоб крепить кресла не только к настилу, но и к рамам, по возможности. Кресла были заданы Заказчиком, конкретные.
PS Модуль упругости этих плит, мпа, не менее 2000. Прочность на изгибе, мпа, не менее 12. Конструктора сказали, что пойдёт как самостоятельно работающая "плита" на таком небольшом пролёте.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.06.2016 в 15:49. Причина: добавление |
Противопожарные требования к кладовым | vdm | Пожарная безопасность | 1 | 16.10.2014 07:37 |
Противопожарные требования к личному гаражу | Виконт | Архитектура | 1 | 17.02.2014 17:20 |
Ищу противопожарные требования для аппаратного помещения | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2013 13:41 |
Противопожарные требования к отдел.материалам в спальнях школ-интернатов | Katerina_R | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.06.2013 12:55 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
