Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks
Непрочитано 18.05.2015, 23:16 #1
ioanek
Можно ли, и если можно, то как импортировать крупную сборку 3D из автокада в модель или сборку SolidWorks? Если будут советы сохранить в SAT, то сразу отвечу: не сохраняет. Нет такого формата при выборе "сохранить как". Есть только dwg разных версий, dwt , dws , и dxf. Пробовал из Солида открыть нужный файл с моделью, преобразовав в 3D модель SolidWorks, но в итоге сохранилось множество отдельных файлов, по кусочку от общей сборки, или вообще пустых. Заново делать все в Солиде - очень большой объем. Выручайте коллеги, заранее благодарен.
Непрочитано 19.05.2015, 00:18
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
потому что надо не "сохранять как", а экспортировать в sat. в том же меню "файл" находится.
но модель эта в солиде будет не управляемая.
хотя, вроде как солид умел распознавать 3Д операции и строить дерево построения для деталей простых. или я уже путаю что то...
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 01:06
ioanek
Спасибо за совет, попробовал, но ничего не вышло, не сохраняет почему-то. И ничего не пишет, никаких окон не всплывает, просто в папке с автокадовским файлом ничего не появляется.
ID:	150090  Нажмите на изображение для увеличения
ioanek вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 04:49
trir
значит нечего экспортировать
trir вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 06:33
max4airkin
Екатеринбург
По картинкам ощущение, что кнопку Сохранить автор не нажал. Во втором окошке ничего и не будет видно, это же первое сохранение SAT-файла. Выставлен фильтр на тип файлов, таких файлов (и других папок) в данной папке пока нет. Может я ошибаюсь, конечно.
Действие-то простое:
1. _acisout
2. выбрать нужные объекты
3. выбрать папку сохранения и дать имя файлу.
4. сохранить файл
Еще момент, в sat экспортируются только твердотельные объекты и поверхности, блоки (даже из твердотельных объектов), сети и плоские построения не будут экспортированы.
Может, выложите файл?
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 08:49
ioanek
Кнопку "Сохранить" я нажал, но ничего не произошло. Это я делал на домашнем Акаде2011.
На рабочем - 2013 проделал все операции указанные max4airkin , в итоге всплыло вот такое окошко (см. картинку) и ничего опять не появилось. Позже удалось экспортировать в igs файл, но из 38 МБ акадовского файла получился 393 МБ файл igs, и при попытке его открыть в Солиде, программа виснет навечно, что только ctrl-alt-del помогает.
Файл выложить пока не могу - не получил еще разрешения правообладателя проекта это сделать.
ioanek вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 09:14
max4airkin
Екатеринбург
А вот эти 6286 объектов, кто они? там есть 3D тела или поверхности вне блоков?
Размер файла в 38 МБ конечно великоват. Мне по работе присылали SAT файлы весом до 500 МБ (куски котельного отделения энергоблока ГРЭС) и я открывал (с превеликим трудом) их в Автокаде на ноутбуке с невысокой производительностью. Ни Солид, ни Компас не захотели такие файлы открывать даже на более мощной машине. Работать без дополнительной обработки с такими файлами было невозможно, я разбивал их на слои и выводил на внешние ссылки, потом собирал эти ссылки в одном файле и с этим файлом уже работал.
Последний раз редактировалось max4airkin, 19.05.2015 в 09:20.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 09:18
ioanek
max4airkin понятия не имею.
max4airkin буду ждать ответа от разработчика модели, чтоб понять что это, каким образом создано и как это произведение далее обрабатывать
ioanek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 09:30
ioanek
Вот например sat. файл простенькой стяжки - я ее сам сделал в Солиде, сохранил в sat., открыл и сохранил в Акаде и экспортировал снова в sat. и открыл в Солиде - все прошло чисто гладко.
max4airkin вобщем ясно, корень зла найден - присланная мне модель представляет собой не 3D тело (как моя стяжка в эксперименте), а какую-то многогранную сетку. Буду разбираться с разработчиком. Спасибо за проявленный профессионализм и квалифицированную помощь!
DWG 2013
Чертеж1.dwg (56.9 Кб, 1261 просмотров)
ioanek вне форума
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
Создание деталировки и сборочных чертежей на основе 3D модели Pollacco AutoCAD 12 20.01.2011 17:30
Динамическая двухмерная проекция с 3D модели GlazZ Динамические блоки 8 27.09.2009 00:49
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
