Как определить необходимость применения ударостойких свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить необходимость применения ударостойких свай?
Непрочитано 19.05.2015, 07:43 1 | #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В серии 1.011.1-10 Выпуск 1. Часть 1. п. 2.2 гласит
По условиям погружения забивные сваи длиной 7 м и более подразделяются на два вида: обычной и повышенной ударостойкости. Необходимость применения свай повышенной ударостойкости определяет организация, проектирующая свайные фундаменты на основании данных инженерно-геологических изысканий, а также на основании пробных забивок
. Подскажите, в соответствии с каким нормативным документом можно определить необходимость применения ударостойких свай?
Непрочитано 19.05.2015, 16:21
1 | #2
Podpolie
Норм таких не видел, но...помню - надо бы покопаться в старых советских сметных сборниках и ЕНиРах (но я их выкинул) - если модуль деформации грунтов куда сваи залазят от 20МПа и выше - смело можно закладывать расценку на лидерное бурение скважин перед забивкой. Это мне еще говорили старые учителя - одни из авторов СНиП.
Смотреть еще надо, помимо консистенции (IL) на е - коэффициент пористости - чем меньше (к примеру е<0.6), тем хуже сваю забить - разрушается. На сцепление. А так только пробно, опытно решается. Еще дополнительно к этому - чем бить: трубчатым, штанговым, паровоздушным (это классное чудо наверное видел только я)))) или гидравликой + масса молота. Каждый молоток по своему бьет - один щадит сваю, другой ее калечит по тяжелым грунтам))))).
Дополнительно схема забивки свай. Если бьете в куст это одно, в ленту другое, ну а в поле третье. Надо стараться схемы делать так, что бы напряжение в грунте от погружаемых свай разгонять от центра к краям. Иначе разрушенные попы будут большие. В советское время на показательных объектах за это лишали премии)))).
В пески однозначно ударостойкие закладывать стоит. В суглинки оценить геологию....
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 16:52
wlonda
Ukraine. Lviv
При прохождение слоев песка, всегда даю ударостойкие. А остальное оцениваю по набору прочности как идет по слоях. Если скачками (набор прочности по боковой) то тоже ударостойкие.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? Pronyra Обследование зданий и сооружений 26 15.03.2013 22:11
