как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой?
Непрочитано 09.03.2013, 23:08 #1
Pronyra
сотрудник овощной базы
Самара
имеется свайное поле на 900 свай законсервированное в далеком 75 году, поверх свай лежит бетонная плита. Вот ломаем голову как не снимая плиты узнать месторасположение свай и их длину. Помогите пожалуйста советом, вдруг кто сталкивался?
Непрочитано 09.03.2013, 23:18
-mavlin-
Возможно есть методы на основе ультразвука, больше в голову ничего не приходит.
Может проще проект найти?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 23:29
Pronyra
Самара
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
какие то куски проекта нашлись, в том числе и план свайного поля, но требуется именно освидетельствование того, что фактическое положение свай и их количество соответствует проекту. тем более никаких актов до нас не дошло
Pronyra вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 23:41
Gon93
Попробуйте проконсультироваться с теми, кто занимается георадарами. Возможно, они вам помогут. У них есть разный набор антенн, которыми они, возможно, смогут "просканировать" ваше поле. Но вот каков будет результат, это уже к ним на консультацию. Если сваи содержат металл (я так понимаю они должны), то метод георадаров должен помочь))
Gon93 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 23:48
Pronyra
Самара
Сообщение от Gon93 Посмотреть сообщение
Да, сейчас этот вариант у нас основной, обращались к двум разным специалистам. Один утверждает, что такое исследование выполнить нельзя, другой, что можно, но гарантий никаких не дает. На форум обратился как раз за этими гарантиями, вдруг кто сталкивался именно с такой задачей.
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 00:13
Gon93
Думаю, что глубину будет сложно узнать, а вот местоположение узнаете точно.
Gon93 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 00:19
Pronyra
Самара
вот кстати с глубиной то все как раз понятно геофизики по арматуре ее как то определяют, каротаж штоли это называется, в живую не видел подробно не опишу.
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 01:25
Tyhig
Думаю нада как-то так:
1) узнать какие документы регламентируют расконсервацию объектов, обследование недостроенных объектов, обследование вообще, исполнительную документацию. Видимо таких нет.
2) Обосновать, решить и согласовать решение со всеми лицами (в том числе экспертизой) объёмы контроля. Сплошной или выборочный.
3) Обосновать, решить и согласовать методы контроля. Исследование магнитных полей для того-то, акустика для того-то и т. п.
4) Определиться что именно вам нужно. Вам же всё-таки нужно не нечто материальное или исполнительные акты. Вам нужна несущая способность. Как-то вы в сторону от неё ушли со своей геофизикой... Может нафиг вам это расположение свай ? Главное чтоб держало здание ?
5) Все это выполнить.
То есть работа по сути больше бумажная, юридическая.
По её итогам возможно придётся ничего геофизическими методами не исследовать, а сразу всё раскопать освидетельствовать и закопать.
Потом кроме геофизики. Наружные сваи можно и правда раскопать по верху.
Длины свай можно проверить бурением в теле сваи...
Несущую способность придётся проверять вырезая плиту вокруг сваи и нагружая определённый % свай.
Может быть можно применить зондирование (я в нём не разбираюсь).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 02:26
Pronyra
Самара
да вы правы, в данном обследовании будут иметь статические испытания свай, но помимо этого чтобы знать выдержат ли сваи здание надо будет провести поверочный расчет, а для этого все таки надо знать, ну пускай не положение, но фактическое количество свай
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 09:26
kruz
Сообщение от Pronyra Посмотреть сообщение
Грамотный геофизик ни когда не даст Гарантии, особенно для Вашего случая.
У Вас ведь сверху плита насыщенная арматурой. (кстати, какая толщина плиты?) Правда, если бы под плитой был песок, то правильно подобранная частота может и показала участки свай. Но так как многие свай наверное забиты рядом, то Ваша задача точно не решаемая методами геофизики
kruz вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:13
Tyhig
Выкурить всё, что есть в проекте. Даже сантехника может навести на положение свай...
Свести положение в плане, длину и угол наклона к погрешности 5%.
Сделать разбивочную сеть здания. Привязать потенциальные сваи в натуре.
Наружные 1-2 ряда свай положение в плане определить шурфами под плиту
Внутренние сваи положение в плане определять разбивкой бетона над сваями. Ведь у каждой сваи есть анкерование в плиту, причём обычно его делают не по нижней арматуре, а по или под верхней. То есть разбили защитный слой и сразу видно куда уходит арматура сваи. Может быть так попробовать ? Объёмы работ небольшие будут, арматуру не придётся резать...
Длину выбуриванием выборочных свай, объём работ согласовать с заказчиком. Может быть 20-30%.
Наклон от вертикали, если он так важен. Наверное никак и не определить...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 15:32
Pronyra
Самара
поле пока что законсервированное, ждем весны, и никакой информации о размерах плиты и соединении ее со сваями нет, предположительно толщина плита составляет около метра. (хотите верьте хотите нет, но в 75 году собирались замахнуться на 24 этажа)
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:34
Tyhig
Кстати, из свай всё равно придётся брать пробы. Может там подземные воды изменились и цементного камня уже не осталось.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 15:40
Pronyra
Самара
да, все это учтено в техзадании.
а это оговорено в каком либо нормативе, что достаточно освидетельствование n-го количества свай?
в СП 45.13330.2012 есть конечно пункт 12.7 "Прием и контроль качества изготовления свайных фундаментов" но это не совсем то
Последний раз редактировалось Pronyra, 10.03.2013 в 15:50.
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:52
Tyhig
Ввел вас в заблуждение маленько. Я же не обследователь. Мне просто самому интересно узнать что к чему.
Вы же должны гарантировать наличие и состояние бетона в сваях на глубине. Подозреваю, что керны это ваше решение.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 15:57
Pronyra
Самара
ну мы больше склоняемся к неразрушающему методу - склерометр и ультразвук
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 16:01
Tyhig
Ультразвуком можно только сплошность сваи по длине узнать.
Склерометр не знаю, что такое, но подозреваю, ему нужен контакт с бетоном. А как снизу, ведь сваи в грунте...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 16:13
Pronyra
Самара
откапывать насколько будет возможно, ультразвуком прочность тоже можно определить
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 16:15
Tyhig
Тогда вам может проще пробы воды взять и химический анализ сделать ?
Сможете гарантировать, что сейчас вода не агрессивная.
Но опять же, останется промежуток от 1975 года до "сейчас"... Но это сможете прикрыть, что сваи должны существующую гидрогеологию выдерживать весь срок службы здания...
Ну и может быть по соседям походить, какие там были предприятия рядом с 1975 года... Может и не было химических всяких...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 16:23
Pronyra
Самара
там карстовые породы, будь там вода дало бы о себе знать. ну и по архивным данным известно, что воды в том районе высоко нет. ну опять же техзаданием оговорены геологические изыскания с бурение скважин на 5 метров ниже пятки сваи, а это ну никак не меньше 20 метров, с учетом того что глубина котлована составляет 6 м
Pronyra вне форума
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Помогите определить расположение электропроводки в 9ти этажном панельном доме со3Dатель Электроснабжение 4 13.04.2012 17:39
Как правильно определить осадку под фунд. плитой Ivan-Ivan Конструкции зданий и сооружений 23 15.02.2012 20:13
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
