Каков минимальный шаг заклепок и отступ от края листа при монтаже ФЦП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каков минимальный шаг заклепок и отступ от края листа при монтаже ФЦП?
Непрочитано 19.05.2015, 07:51 #1
Bad_Wolf
Здравствуйте!
С максимальным шагом все понятно, информация есть. А вот с минимальным шагом, и минимальным отступом от края ничего не понятно. Боимся, что ФЦП потрескается.
Заклепки используются 4,8*21 с втулкой. ФЦП 8 мм толщиной.
----- добавлено через ~23 ч. -----
В общем, если кого будет интересовать этот вопрос, некоторые ответы я нашел в альбоме технических решений применения фиброцементных плит LATONIT в НВФ.
Вот ссылка
Непрочитано 16.03.2016, 12:34
Zmievskaya
Спасибо, пригодилось
Zmievskaya вне форума
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента? _u4enik_ Основания и фундаменты 14 26.04.2013 11:36
каковы интервалы в тексте от полей листа красной строки, отступ слева и отступ справа, подскажите пожалуйста alldmc Разное 2 13.11.2010 21:41
