Фундаментные болты в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фундаментные болты в сейсмике
Непрочитано 19.05.2015, 13:33 #1
GybelindaV
Добрый день, уважаемые проектировщики. Рассчитав металлоконструкции 5-этажной технологической этажерки с учетом сейсмики 7 баллов, я получил весьма не малые усилия в элементах и нагрузки на фундаменты.
При расчете базы колонны методом КЭ в Лире Сапр (на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмики) получил усилие в фундаментном болте 39,5 т. При расчете сечения болта согласно Пособию по проектированию анкерных болтов получил болт М56 из стали 09Г2С-4 - приняв расчетное сопротивление 230 Н/мм2 согласно СП 16.13330.2011. При этом коэффициент к0 принял 1,05 - как для статических нагрузок. Если принять 1,35, то нужен болт М64 из этой же стали.
Вопрос в следующем: насколько законно принимать коэффициент 1,05, ведь сейсмика - динамическая нагрузка? Если бы на этой этажерке была технологическая динамическая нагрузка (гармоническая или импульсная), то однозначно принял бы 1,35. Но сейсмика - кратковременное влияние, в отличие от длительной технологической нагрузки. Какой же коэффициент нужно здесь принимать?
Непрочитано 19.05.2015, 20:15
Бахил
Коэффициент условий работы 1,25 вводится на расчётное сопротивление. И никаких других коэффициентов. 56 - это круто!
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:29
Saha
Планета Нибиру
Можно серию проанализировать, сравнить со своими усилиями (для сопоставления диаметра болтов).
Saha вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 07:52
wvovanw
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
не хило! Это что ж за нагрузки такие?
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:42
Chardash
Соискатель
Урал
можно сделать шпоры или крестовины, расчет есть в евронормах, в наших учебниках тоже где-то видел
Chardash вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 13:34
Казбек
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
это на поперечку, у тс нето
Казбек вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 14:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... При этом коэффициент к0 принял 1,05 ...
В Пособии к0 применяется дважды: при расчете болта на прочность и при расчете на выносливость. При этом при расчете на выносливость циклы учитываются другим коэффициентом. Логический вывод: в Пособии к0 учитывает нечто от динамики в целях прочности. Например возможно вероятность неучета пиковой амплитуды усилия при динамическом расчете. Или еще что-то.
А так, по диаметру 64 - не нравится 1 болт М64, применяйте два М48 или четыре М30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 07:50
Supotb
В сейсмике 7 балов горизонтальные усилия от ветра должны были быть , я думаю больше
если в задаче существуют такие элементы , как связи работающие только на разтяжение , программа неправильно расчитывает сейсмику
проще ввести все вручную.
Переумножьте все коэф. решите задачу как 1/2ql2 и сравните реакции
Последний раз редактировалось Supotb, 28.05.2015 в 08:08.
Supotb вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 08:46
crosandr
Инженер-строитель
Принимал для сейсмики 1.35, хотя это и с запасом. Кашу маслом не испортишь
Покажите картинку этажерки, если это не секрет. И опорный узел. Чую, что можно там подшаманить и диаметр снизить.
Можно еще взять сталь 10Г2С1-6, тогда получите Rba=252 МПа. Не ахти какая прибавка, но может диаметр поменьше станет и анкеровка не такая большая понадобится.
crosandr вне форума
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! zebs Железобетонные конструкции 6 11.09.2013 05:35
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
