Подскажите пожалуйста как быть с потолком при монолитном ребристом перекрытии
В каком документе (процитируйте) именно требование по высоте 3 м.
В СП 118 п 4.5 "Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СП 54.13330". Открываем СП 54 п 5.8 "Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей (и под ними) определяется условиями безопасности передвижения людей и должна составлять не менее 2,1 м. В жилых комнатах и кухне квартир, расположенных в мансардном этаже (или верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями), допускается меньшая высота потолка относительно нормируемой на площади, не превышающей 50%". |
С такими рёбрамы какие-то огромные площади перекрываются. Обычно потолком считается нижняя точка, т.е. ребро. Подвесной потолок еще съедает от 5 см, а если за потолком коммуникации которых через ребро не пустить, то и все полметра могут быть. Соответственно на практике высота пол-пол может быть и 4 м и больше.
https://drive.google.com/file/d/0Bw092mDt8EAOS29WcnNGNVEzZ00/view?usp=sharing[/IMG] или https://drive.google.com/file/d/0Bw092mDt8EAOMjFSUmNXOGVSaDA/view?usp=sharing[/IMG] Уточните, пжлст, расстояние между колонн для Вашего перекрытия.
Маг-Волшебник по размещению автомобилей |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как | RedWhiteFan | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.05.2010 07:43 |
