Выскакивает фатальная ошибка при печати на формат А3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выскакивает фатальная ошибка при печати на формат А3
Непрочитано 20.05.2015, 09:35 #1
bagav
AutoCAD 2012 и AutoCAD 2014
Принтер сетевой HP 5100 PCL 6
Выдает фатальную ошибку при печати на формат А3. А4 печатет без проблем.
Код ошибки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: acad.exe
Версия приложения: 24.2.205.0
Отметка времени приложения: 4f963350
Имя модуля с ошибкой: StackHash_eff8
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17514
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ce7c8f9
Код исключения: c0000374
Смещение исключения: 00000000000c40f2
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: eff8
Дополнительные сведения 2: eff848680549f9d7a37faa1556abd478
Дополнительные сведения 3: 5d39
Дополнительные сведения 4: 5d39c6a0159cfc7f50876960fe56c566
Непрочитано 20.05.2015, 09:38
Мне кажется, для HP были то ли свои драйвера, то ли еще какие-то хитрости при настройке печати. Ошибка вываливается только при печати на НР или на любой другой принтер?
И вот еще - похоже, Windows 8. А под нее 2012 точно не анонсирован (насчент 2014 не помню, но, кажется, официально он тоже не поддерживал Win8).
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 09:45
bagav
Драйвера с HP не подошли которые на оф сайте лежат. На плотер сетевой печает OCE 465 без проблем.
Виндовс 7 х64 стоит. До этого была ХР все было без проблем.
bagav вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 09:53
PSG
Та же проблема, но НР 5200
Помогло, установка принтера с указанием IP-адреса
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 10:08
bagav
А если он у нас подключен через компьютер и сделан общим то как его тогда указать ip ? указываю адресс компа он не находит его тогда ?
bagav вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 10:13
PSG
Попробовать найти и установить драйвера HP Universal Printing (помогло при локальном подключении через компьютер)
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 10:18
bagav
Скачал сейчас проверю.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Все так же осталось. Главное с пдф печатает на а3. Только проблема в автокаде
----- добавлено через ~5 ч. -----
Решил проблему установкой виртуального принтера с функцией прямой отправкой на принтер.
bagav вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:49
kp+
идущий по граблям
Сообщение от bagav Посмотреть сообщение
PCL 6 - не самая адекватная версия драйвера для HP5100, лучше PCL 5. Может, правда, в win7x64 дело. У нас х64 никогда и нигде не использовалась - ни хрюша, ни 7, и проблем с HP 5100 не наблюдалось.
Знаю возможность установки родных дров принтера в режиме печати в файл, с последующей отправкой этого файла на физический порт с помощью Far manager или чего-то подобного. А "функция прямой отправки на принтер" - это как?
Последний раз редактировалось kp+, 21.05.2015 в 12:56.
kp+ вне форума
ACAD2010: Ошибка при печати: эта конфигурация не может быть использована (+) DOOM2 AutoCAD 18 28.08.2023 18:23
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. Ded_M03ay AutoCAD 9 04.07.2013 13:05
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
При создании или редактировании размерного стиля выскакивает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА vb-club.ru AutoCAD 1 05.10.2009 07:55
