ACAD2010: Ошибка при печати: эта конфигурация не может быть использована (+)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2010: Ошибка при печати: эта конфигурация не может быть использована (+)
Непрочитано 28.09.2009, 17:10 #1
DOOM2
Добрый день. Дали мне файлов dwg, я внес необходимые изменения. Но когда я отправляю на печать, то всегда выскакивает ошибка:
\\GIP\hp deskjet1180c printer: Эта конфигурация не может быть использована. Либо не найден драйвер или устройство, либо драйвер работает неверно. Заданная конфигурация заменена на другую, с пустым устройством печати.
И такое происходит каждый раз! Причем, АКАД еще пару секунд думает. Далее нажимаю на единственную кнопку ОК, и тогда уже высвечивается нормальный диалог печати.
Это очень напрягает, скажите пожалуйста, как излечить?
\\GIP\hp deskjet1180c printer - это принтер на том месте, откуда мне прислали файл. Информация о принтере хранится в файле? Очень странно.... :S
Непрочитано 28.09.2009, 17:19
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от DOOM2 Посмотреть сообщение
А чего странного? Как иначе можно было бы настраивать лист на печать, если не задавать принтер?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 17:31
DOOM2
Я думаю, как и в большинстве программ:
формат листа в миллиметрах, единицы измерения, масштаб, начало координат.
(ну, к примеру).
Так как бы убрать эту тематику? В других файлах такого не наблюдается
DOOM2 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 17:40
freese
ingénieur
пересохрани его со своим принтером
freese вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 18:23
Можно и по другому. Solidworks например, просто запоминает формат чертежа, а потом, в случае, если первоначальный принтер не доступен, переназначает автоматом на "ближайший" подходящий по формату. Без раздражающих выскакивающих окошек.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 18:29
DOOM2
А, все! Разобрался!
Файл\Диспетчер параметров листов\Редактировать
И там меняешь плоттер по умолчанию.
^_^
DOOM2 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:22
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Может, и в Автокаде есть нечто подобное? Но мне сие неизвестно (таки я до нынешней работы 5 лет проработал в конторе, где был без вариантов всего один сетевой принтер на всех, так что вопросов не возникало..).
Хотя, автоматом - не получится скорее всего.. Без всплывающего окна с ругательствами..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 20:39
Single_Si
У меня проблема остаётся актуальной. ПОМОГИТЕ!! Не могу распечатать из автокада 2010. Принтер Hp DeskJet 1280. С другими программами принтер работает отлично (Майкрософт Офис, Фотошоп и т.д.).
Выскакивает то же сообщение
И соответственно, нажимаешь кнопку ок - и в списке принтеров вместо моего - слово "нет"..
Помогите решить проблему!!
Single_Si вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 08:38
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Single_Si Посмотреть сообщение
Как вариант, печатай сначала из dwg в pdf. И на этот Hp DeskJet из акробата ридера..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 08:58
мы виталич
to Single_Si
галочку "скрыть системные принтеры" в настройках сними...
(сервис-настройки-печать/публикация)
мы виталич вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 06:27
Single_Si
to мы виталич
спасибо, конечно, за совет, но с этим у меня все в порядке.
Возможно проблема связана с тем, что у меня стоит 7 винда, и принтер использует драйвер, входящий в эту операционку, т.к. снят с производства, т.к. его родной драйвер, соответсвенно, не обновляется - не адаптирован под виндоуз 7.. И может автокад и кричит поэтому..
Только и остаётся пока печатать из другой программы, что не очень-то удобно..
Последний раз редактировалось Single_Si, 20.12.2009 в 06:37.
Непрочитано 16.05.2010, 17:54
NatSNV
вот и у меня та же проблема, причем не только с 10-м кадом , а и с 2007. (молчу про то, через "какое место" его надо устанавливать), в общем если у кого есть решение, поделитесь плииииз.
NatSNV вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:49
borodylichka
Помогите пожалуйста!!!
Не могу распечатать фаил в атокаде 2007, пробовала и в другом ничего не получается, всё время ссылается на отсутствие принтера и зависает на 99%!!
borodylichka вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 18:41
niau
Люди .... кто нибудь решил эту проблему????? (
niau вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 06:59
Lander88
это не связано с дровами принтера никак, это связано со вставками из ворда/экселя
если в чертеж автокада вставлялись графики, таблицы или еще что-нибудь из ворда/экселя, то возникает данная ошибка печати, при чем если нажать печать, все выбрать что надо и нажать просмотр, то вы увидите например рамку, название и все такое.... все, кроме этих вставленных таблиц/графиков
проблема эта связана со слоями, а именно вставленные графики/таблицы имеют слой Defpoints, который надо изменить на любой другой, например OSN и все будет печататься нормально
Lander88 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 13:26
Dмитрий
Сообщение от Lander88 Посмотреть сообщение
Вставки ни причем. Даже новый чистый чертёж отказывается печатать. Хэлп!
Dмитрий вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:51
fs_
конкретно мне помогло удаление и установка принтера в активдиректории
fs_ вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 16:24
lanalu
Сообщение от fs_ Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно попросить поподробнее рассказать, как это сделать? Для чайника
lanalu вне форума
Непрочитано 28.08.2023, 18:23
Vladimir422
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при нажатии на печать в автокаде 2017 выскакивает вот такое предупреждение:
\\iekmsk-ps\Kyocera Mita FS-382N KX Отдел маркетинга и рекламы: эта конфигурация не может быть использована либо не найден. Либо не найден драйвер или устройство, либо драйвер работает неверно. Заданная конфигурация заменена на другую, с пустым устройством печати.
Я думаю эта штука пришла когда я открыл 2Д модели Автоматических выключателей IEK с оф сайта и видимо согласился с изменениями конфигурации, не помню уже.
И теперь это штука каждый раз вылетает при нажатии на печать, честно говоря достала блымкать.
Напишите кто знает как избавится?
Если мысли что установить дрова на принтер Kyocera Mita FS-382N, но они не устанавливаются без принтера так как у меня его просто нет.
Vladimir422 вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
